Текущее время: Ср, апр 24 2024, 03:10
 Заголовок сообщения: Сумма и в том числе: как реализовать?!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 17:02
Задача заключается в следующем:
Есть значение признака
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
A4 - некое "всего"
A5 - некое "в том числе" для некоего "всего",
где A4 => A5, в общем случае.
То есть можно представить это как иерархию
A1
A2
A3
A4 --> A5
A6
A7
В то же время, при построении отчета, следует принимать во внимание
в итоговых результатах только верхний уровень такой иерархии,
то есть SUM(A1 A2 A3 A4 A6 A7), но отображать в отчете надо и A5.
К сожалению нет возможности представить дополнительный признак
A' = A4 - A5
Как можно решить подобную задачу?
 Заголовок сообщения: Re: Сумма и в том числе: как реализовать?!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 17:10
Вт, авг 17 2004, 09:59
A4 - некое "всего"
A1
A2
A3
A4 --> A5
A6
A7
A' = A4 - A5
иерархия не прокатывает? сделать А5 как подчиненный узел А4... только в этомслучае надо под А4 сделать еще один узел - остальные ( А' ), чтобы корректно считалось А4 ...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 17:34
В том-то и беда, что создать A' весьма проблематично в моем случае.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 17:37
при загрузке данных можно считать данный элемент в стартап - рутине
In SAP we trust !
