Текущее время: Ср, апр 24 2024, 18:48
 Заголовок сообщения: Объект S заархивирован
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2021, 06:51
Пн, янв 21 2013, 10:10
Коллеги, подскажите, как решить проблему следующего характера - в тр. ppome есть ШД - объект S, которая по какой-то причине попала в статус заархивировано.
При желании изменить ШД, возникает сообщение вида Объект S заархивирован (можно только просмотреть).
1. Как ШД попала в заархивированные объекты, какой прогой это сделали?
2. Как разархивировать эту ШД?
 Заголовок сообщения: Re: Объект S заархивирован
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2021, 07:18
Пт, сен 07 2007, 07:53
За это отвечает поле HISTO, например, в таблицах HRP1000, HRP1001. Признак того, что запись перенесена в архив. Такие запись действительно нельзя изменять.
Установить этот флажок без действительной настройки механизма архивирования можно некоторыми стандартными утилитами ОМ. Например в RHGRENZ4, Уст. нов. конечн. дату, есть опция "Запись в историю", которая поднимает этот флаг.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2021, 10:21
Благодарю за инфо!
т.е. если этот флаг убираем, например, через se16n, то все ок у ШД становится?
 Заголовок сообщения: Re: Объект S заархивирован  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2021, 13:04
Да, если флажок был установлен случайно утилитой, то можно просто убрать в таблице.
