Текущее время: Вс, май 05 2024, 16:56
 Заголовок сообщения: Ошибка при ОМ на ОС по исходящей поставке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2019, 12:29
Пт, май 23 2014, 17:03
Всем привет!
Проблема следующая: научил вид движения 241 отпускать из Q-запаса с контировкой А (Основное средство).
Отпуск осуществляется по исходящей поставке к заказу на перемещение в VL02N.
Проблема возникает при проводке ОМ, ошибка следующая:
Выбор счета для записи **** ANL **** PRA **** невозможен.
№ сообщения M8147
Diagnosis
The system did not find an account for this transaction. This means that the account determination for key **** ANL **** PRA **** is not maintained in MM Customizing (Valuation).
В тр. OBYD посмотрел настройку для проводки по осн. средству, операция ANL Дт 70 Кт 75.
В тр. MIGO отпуск осуществляется успешно, ошибок не возникает.
Подскажите, пожалуйста, куда можно капнуть, что можно посмотреть в плане настроек.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при ОМ на ОС по исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2019, 09:23
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
По MIGO все понятно.
По Vl02n - нет.
У тебя в позиции заказа указывается тип контировки.
Чтобы сделать ОМ из Q-запаса - это должен быть тип контировки Q, чтобы сделать списание на основное средство - А.
У тебя, как ты пишешь, указано A. Где тогда указывается СПП-элемент?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2019, 11:00
Я скопировал тип контировки A. В ведении типа контировки, указал Особый запас "Q" Запас проекта. Там же для типа контировки, открыл для необязательного заполнения поле "Проект". Заполнение данных осуществляю в заказе не перемещение, на вкладке "Контировка" прописываю ОС и СПП-элемент.
В исходящей поставке, в позиции заполняется Q особый запас (LIPS-SOBKZ) и прописывается СПП.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2019, 13:16
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Посмотри в бади LE_SHP_GOODSMOVEMENT, поля таблицы CT_XIMSEG ANLN1/ANLN2 заполняются?
Такое чувство что нет.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2019, 18:13
DED_MOROZ написал:
Посмотрел в отладке, всё верно, ANLN1/ANLN2 не заполняются....
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2019, 19:15
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Попробуй заполни в отладке, проведется или нет.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 15 2019, 16:44
Подставил номер ОС, словил ошибку:
Номер док-та для ракурса регистр. к виду док-та WL/регистру MF не найден.
№ сообщения FAGL_POST_SERVICE002
Diagnosis
No number range is assigned to document type WL and ledger MF; consequently, the system could not determine a document number for the entry view.
System Response
The posting is terminated.
Procedure
Check your Customizing settings for the document type. To do this, go into Customizing for Financial Accounting and choose: Financial Accounting -> Financial Accounting Basic Settings -> Document -> Document Types -> Define Document Types for Entry View in One Ledger.
Добавил 2 настройки для определения видов документов в регистре в Основных настройках финансов, для регистров MF и NT. После этого документ провёлся успешно.
Судя по всему протянуть в CT_XIMSEG ANLN1/ANLN2 не получается с помощью настроек, вопрос теперь как корректнее доабапить заполнение номера ОС.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 15 2019, 20:52
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну примерно так:
В бади LE_SHP_GOODSMOVEMENT добавить пару строк кода:
Для каждой строки CT_XIMSEG где EBELN - не пусто и ANLN1 - пусто.
Выбрать значения ekkn-akln1, ekkn-anln2 из ekpo,ekkn
по ekpo-ebeln = CT_XIMSEG-ebeln , ekpo-ebelp =CT_XIMSEG-ebelp, ekpo-kntyp = ТВОЙ тип контировки, ekkn-zekkn = CT_XIMSEG-zekkn.
и заполнить ими поля CT_XIMSEG-anln1, CT_XIMSEG-anln2.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2019, 10:37
DED_MOROZ написал:
Ну примерно так:
Спасибо большое!
