Текущее время: Пт, апр 26 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: Среднескользящая цена на определенную дату
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2018, 09:16
Пт, май 04 2018, 13:56
Коллеги, может кто-то уже сталкивался помогите
Нужно сделать отчет, в котором будет выгружаться стоимость запаса расчитываемая как количество* среднескользящую цену. При этом отчет должен выгружаться на определнную дату. А так как среднескользящая цена единица изменяемая где можно ее найи в зависимости от даты?
Я понимаю что можно брать все проводки до даты Х и считать цену, но может где-то она хранится...
 Заголовок сообщения: Re: Среднескользящая цена на определенную дату  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2018, 09:31
Ср, июл 11 2012, 17:23
Собственно чем не устраивает J3RFLVMOBVED?
На дату естественно ничего не сохраняется, на конец месяца только в MBEWH.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2018, 09:42
Спасибо в MBEWH хранится стоимость оцененного запаса. Отчет J3RFLVMOBVED не устраивает отсутствием других данных.
Получается среднескользящую только расчетным путем можно вычислять на определнную дату?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2018, 09:57
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Так и есть. Брать на конец месяца нужного и откручивать назад до нужной даты.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2018, 11:03
Admin написал:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2018, 14:09
Пн, авг 24 2015, 11:01
Sinkopa написал(а):
MBEWH
Ну и маленькое но важное уточнение. В MBEWH записи на определённый период в прошлом может и не быть, при этом на текущий период MBEW может быть.
193554 - Stock/valuation data of previous periods
т.е. брать текущее состояние(MBEW) и его уже откручивать на дату в прошлом.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2018, 14:42
Ну, в общем да.
Если достаточно знать стоимость и запасы на границе месяцев, то достаточно анализировать MBEW+MBEWH (с учетом приколов про пропуски строк MBEWH при отсутствии движений за месяц).
Если нужно знать стоимость и запасы на конкретную дату, то для количеств надо анализировать mseg (с не тривиальным анализом кода проводки по количеству mseg-BUSTM), для стоимости - acctit (как вариант - bsim если вдруг FI-щики не используют уплотнение). Знаю суммарную стоимость и количество на заводе на конкретную дату получаем среднескользащую цену, в которой можно расценить запас на эту дату.
Ну и если есть особые запасы, то привет EBEW/EBEWH, OBEW/OBEWH, QBEW/QBEWH
