Текущее время: Пн, июн 17 2024, 00:09
 Заголовок сообщения: Проблема установки sapinst
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2014, 21:12
Вт, мар 18 2014, 20:57
Доброе время суток!
Подскажите, пожалуйста, в чем у меня проблема, при попытке установить sapinst.exe выдает ошибку:
Заранее Спасибо!!!
Program is starting... Please wait!
ERROR 2014-03-18 23:51:41.797 [syxxcniwrapper.cpp:105]
NI::CNIInit::CNIInit() lib=syslib module=syslib
FSL-03000 Error initializing network library. SAPRETURN: 0xffffffff
Opened sylib722.dll
exe dir is C:\Windows\TEMP\sapinst_exe.1572.1395168693
MessageLib initialized successfully.
Creating file C:\Windows\Temp\sapinst_exe.1572.1395168693\dev_sap_kernel_test_18_Mar_2014_23_51_41.
Removed file C:\Windows\Temp\sapinst_exe.1572.1395168693\dev_sap_kernel_test_18_Mar_2014_23_51_41.
Initialized SAP kernel tracing to file C:\Windows\TEMP\sapinst_exe.1572.1395168693\dev_sap_kernel
Opened C:\Windows\TEMP\sapinst_exe.1572.1395168693/iaguieng722.dll
Initialized SAP kernel tracing to file dev_sap_kernel
Exception thrown near line 107 in file syxxcniwrapper.cpp
Stack trace:
iaxxcrunenv.cpp: 66: CController::getServerHostName()
syxxcniwrapper.cpp: 88: NI::CNIInit::CNIInit()
At line 107 file syxxcniwrapper.cpp
Call stack:
Failed action: with parameters
Error number 4294967295 error type SAP_RETURN
--- Unicode interface [nlsui1.c line 451] pid = 4000 :
gethostnameU16 encountered invalid UTF-8
c5 e2 |.. |
Characters previously read:
--- Unicode interface ------ End of message ------
Exit status of child: 1
 Заголовок сообщения: Re: Проблема установки sapinst
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 08:12
Ср, фев 01 2006, 16:49
loopback адаптер установлен? В host-файл записи внесены? Версия (32/64) SAP и WIN совпадают?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 16:00
Спасибо что ответили!!!
SAP и WIN одной разрядности 64
Установил loopback адаптер, установлен не был. (После установки oopback адаптера ничего не изменилось аналогичная ошибка)
host-файл следующий, какие записи необходимо в него внести я не знаю:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
127.0.0.1 genuine.microsoft.com
127.0.0.1 mpa.one.microsoft.com
127.0.0.1 sls.microsoft.com
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 16:28
Что-то типа:
10.10.10.10 <Имя вашего компьютера>
У loopback должен быть адрес 10.10.10.10.
Ели это не поможет, на http://www.service.sap.com/instguides ищите инструкцию по установке и исполняете ее.
Если и это не поможет, велком на http://www.sapcis.ru/ или гугл и ищите по номеру ошибки "FSL-03000 Error initializing network library. SAPRETURN: 0xffffffff"
Если не поможет, перемещу тему в администрирование...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 17:35
Plank
при всем моем уважении, эта тема к администрированию не имеет никакого отношения.
SAP официально не поддерживает "домашние" OS.
мм...обход лицензирования microsoft?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 17:48
шрам написал:
Plank
Ну, мы же не САП-поддержка, а френдли-ориентированое сообщество. Неужели мы не поможем собратьям-новичкам?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 19:29
Plank написал:
боюсь, что такая "помощь" дорого потом обходится на проектах
в базисной ветке много копий поломано на эту тему :roll:
кстати, там же есть подраздел по miniSAP с набором подобных тем. помнится кое где были довольно полные ответы
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 11:20
Чт, май 12 2005, 11:10
Полная версия ОС на которой пытаетесь выполнить инсталляцию какая?
Вам оно вообще зачем - просто "для себя, посмотреть" или есть практический смысл в будущем?
