Текущее время: Вс, июн 16 2024, 21:42
 Заголовок сообщения: не могу установить miniSAP (DBCOMMONDBENV_IND_MSS InternalC)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 15:02
Представляю, насколько вас могли достать такие вопросы, но я так и не смог разобраться. В поиске такой проблемы, как у меня, не нашел. Ситуация такая:
Ставлю miniSAP на Win2000 SP3, машина стоит в сети, входит в домен.
запускаю установку. После установки MSDE, R3Setup не проходит далее 0%, выходит ошибка:
Error: DBCOMMONDBENV_IND_MSS InternalColdKeyCheck 2 416
Could not find SQL-Server Instance "MSSQLSERVER" on your DB host "<имя к-ра в домене>". You must install SAP into the default instance or into a named instance that has the same name as your SAP system (SID).
Причем MSDE ставится и сервер запускается.
Стал пробовать с установкой MS Loopback Adapter
Поставил его, установил параметры TCP/IP адрес 10.10.0.10,
маска подсети 255.255.255.0, шлюз 10.10.0.10, то же в DNS сервер.
в hosts прописал
10.10.0.10 <мое имя компьютера в домене>
Подключение по loopback поставил первым по порядку.
Запускаю установку - вновь та же ошибка. Подскажите, что еще можно сделать? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 11:31
Пт, сен 10 2004, 14:16
Проверь параметры, если у тебя MiniBasis
SQL_DIR=C:\MSSQL7
DB_SID=MBS
