SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Планирование потребностей при использовании РЦ https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=93767 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Sorokovikov [ Ср, окт 05 2016, 12:19 ] |
Заголовок сообщения: | Планирование потребностей при использовании РЦ |
Добрый день. Создали РЦ, закупка ведется на РЦ, далее предполагается распределение на филиалы. Товар ранее в филиалах закупался у поставщика и автоматически планировался. Как указать в карточке товара, что товар теперь поставляется с РЦ? как сделать автоматический ППМ по таким товарам/заводам? Как автоматически планировать потребность РЦ и закупку для него у поставщиков под потребности филиалов? |
Автор: | thebestsaper [ Ср, окт 05 2016, 17:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Планирование потребностей при использовании РЦ |
добрый день РЦ - это что? региональный центр? очень много depends от настроек текущего ППМ и тд. |
Автор: | LKU [ Ср, окт 05 2016, 18:00 ] |
А как вы сейчас ППМ объясняете, у какого именно поставщика закупать товар? Если используется книга источников поставок (ME01), то в ней точно так же можно указать код завода (распределительного центра) в качестве поставщика. |
Автор: | Sorokovikov [ Пн, окт 10 2016, 05:38 ] |
Речь идет о распределительном центре (DC). Сейчас закупка в филиалах велась у поставщика, должна теперь осуществляться на РЦ по суммарной потребности филиалов, в филиалы товар должен перемещаться. На текущий момент созданы инфозаписи закупки и указан приоритетный поставщик для ППМ, заявки вручную стали формироваться на РЦ. Не совсем понятно что дальше с ними делать. Раньше заявка магази на преобразовывалась в заказ реальному поставщику, а с РЦ - пытаться ее преобразовать в заказ на перемещение запаса (тип заказа UB)? как вручную или автоматически из потребностей филиалов создать сводный заказ поставщику на РЦ? что делать если часть товара есть на РЦ в остатках, а часть нужно закупить у внешнего поставщика на РЦ, чтобы затем переместить с имеющимся товаром в филиал? |
Автор: | kiber_DyX [ Ср, ноя 09 2016, 10:41 ] |
Sorokovikov написал(а): Добрый день. Создали РЦ, закупка ведется на РЦ, далее предполагается распределение на филиалы. Товар ранее в филиалах закупался у поставщика и автоматически планировался. Как указать в карточке товара, что товар теперь поставляется с РЦ? как сделать автоматический ППМ по таким товарам/заводам? Как автоматически планировать потребность РЦ и закупку для него у поставщиков под потребности филиалов? Для начала вам нужно в карточках товаров (MM42) на ракурсе "Логистика: Филиал" в поле "ИсточнПоставки" (MARC-BWSCL) поставьте значение "2 - Перемещение" во всех магазинах, на ракурсе "Логистика: Центр Распределения" в поле "ИсточнПоставки" (MARC-BWSCL) поставьте значение "1 - стандарт" в вашем РЦ. При условии, что у вас не используется Книга источников поставок, если используется КиП, то меняйте назначения там. После этого в результате ППМ на РЦ будут создаваться заявки на закупку от внешнего поставщика, а в Магазинах заявки на перемещение с РЦ. ППМ сначала планируйте по магазинам, потом по РЦ. Однако, я думаю, вам нужно будет еще посидеть в СПРО и для РЦ поменять тип ППМ) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
