SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Не учитывается страховой запас при долгосрочном ППМ https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=69776 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Alex_spb [ Пн, май 30 2011, 13:16 ] |
Заголовок сообщения: | Не учитывается страховой запас при долгосрочном ППМ |
Такая ситуация: есть материал по нему в ОЗМ установлен страховой запас. Создан сценарий ППМ с настройкой Начальный запас 2- заводской запас на момент планирования. Прогоняется долгосрочный ППМ по сценарию. В тр-и MS05 страховой запас не отражается, соответсвенно при планировании не учитывается. Как настроить, чтобы при долгосрочном ППМ учитывался заводской запас на момент планирования и страховой запас выступал как потребность? |
Автор: | Wit [ Пт, июн 03 2011, 11:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не учитывается страховой запас при долгосрочном ППМ |
Страховой запас начинает играть роль только тогода, когда заводской запас падает ниже уровня страхового запаса. Это некая планка минимального запаса, в случае занижения на определенное кол-во создастся потребность и ее покрытие. А у вас наверное заводской запас выше страхового, поэтому система ничего и делает. И кстати тип ППМ у вас какой установлен для материала? |
Автор: | angel-v [ Пн, июн 06 2011, 08:30 ] |
Настройте тип ППМ PD TB Дневной размер партии Вид заготовки Е Группа стратегий 10 Проверка доступности 02 Смешанное ППМ оставить пустое + то что рекомендует Wit |
Автор: | Alex_spb [ Пн, июн 06 2011, 10:53 ] |
Сейчас у нас такие настройки: тип ППМ PD EX Точный размер партии Вид заготовки Е Группа стратегий 10 Проверка доступности 02 Смешанное ППМ пусто При этом оперативный ППМ учитывает страховой запас, как потребность. Проблема возникает в долгострочном ППМ. Страховой запас выше, чем заводской запас. |
Автор: | Svet [ Пт, июл 29 2011, 15:00 ] |
Alex_spb написал(а): При этом оперативный ППМ учитывает страховой запас, как потребность. Проблема возникает в долгострочном ППМ. Страховой запас выше, чем заводской запас. а в тр.MS04 для вашего сценария планирования и вашего материала, на котором установлен страх.запас, вообще видна строка страховой запас? или только запас (заводской)? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
