SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
ППМ и отпуск разных компонентов https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=54055 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Mihael [ Пн, окт 12 2009, 10:32 ] |
Заголовок сообщения: | ППМ и отпуск разных компонентов |
Есть Материал со спецификацией - Компонент А Компонент В Компонент С Этот материал выпускается (в серийном производстве), при этом Компонент А заменили с № изменения на Компонент А1 (по причине отсутствия Компонента А на складе). Спецификация стала – Компонент А1 действует с 10.10.2009 с № изменения Компонент В Компонент С При подтверждении Выпуска Материала, списание будет Компонента А1, это хорошо, а как сделать чтобы при этом ППМ планировал заявки по вторичной потребности на изначальный Компонент А? пока смотрю создание номеров изменений с Ключом деблокирования, там вроде возможно определять, в каких областях компании изменения должны быть приняты во внимание также можно ещё поэкперементиовать с группой альтернативных позиций в спецификации. может у кого был подобный опыт, поделитесь |
Автор: | Dolphin_SPB [ Пн, окт 12 2009, 10:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ППМ и отпуск разных компонентов |
Если дата открытия заказа запланирована на 10-10-2009 или позже - в заявках всегда будет компонент А1, если раньше - компонент А. Причина, зачем в планировании нужен компонент А - непонятна, т.к. по документу изменений (и в жизни тоже) должен быть компонент А1. Если речь идет о вариантах, когда пишут "задел использовать" - делайте разделение заказа с учетом кол-ва остатков на складе компонента А (заказ должен быть открыт ранее 10-10-2009) и тогда у вас будут заказы с компонентами А и А1. |
Автор: | Mihael [ Пн, окт 12 2009, 10:58 ] |
компонент А нужен для закупщиков, так как он стоит в калькуляции материала. Компонет А1 используют временно только под списание. |
Автор: | Dolphin_SPB [ Пн, окт 12 2009, 11:16 ] |
Mihael написал(а): компонент А нужен для закупщиков, так как он стоит в калькуляции материала. Компонет А1 используют временно только под списание. Тогда надо списать материал по факту, а в документе списания указать номер служебной записки или еще какую ссылку на то что разрешено замену использовать... |
Автор: | witm [ Пн, окт 12 2009, 12:56 ] |
Посмотрите функциональность замены материала (ракурс ППМ4), там индикатор замены влияет на ППМ, насколько я помню. Может поможет Вам в вашем вопросе |
Автор: | Mihael [ Вт, окт 13 2009, 16:48 ] |
мне просто нужно что-бы номера изменений не учитывались при ППМ разбираюсь с изменениями с КлючДеблокирования, кое-что вырисовывается но пока ППМ от списания отделить не удалось. Хотя в транзакции ведения ключа деблокирования OS69 судя по Хэлпу можно деблокировать изменения для калькуляции, планирования, производства, пробую деблокировать только производство - пришет "Деблокир. для производства предусматривает деблокир. для планирования" никто не сталкивался с этой проблеммой? |
Автор: | Dolphin_SPB [ Ср, окт 14 2009, 08:42 ] |
Все довольно логично. Если спланировали, утвердили (преобразовали в РР-заказ) - значит так и должно быть! Михаил, воспользуйтесь для вашей задачи службой изменения производственных заказов. Этот как раз тот случай когда есть временная замена, которая учитывается только в производстве. |
Автор: | Левон [ Вс, окт 25 2009, 14:04 ] |
А что за калькуляция у закущиков? Материал поменялся - это абсолютно нормально. Почему всем не использовать новый код А1? Но если закупщикам ну уж очень хочется, то можно попрообвать: 1) Использовать функиональность НДП материалов (кода у материала будет несколько номеров - для закупски отдельаные) 2) Попробовать поиграться с функцональностью "Номер серии". Тогда дату разузлования в плановый заказ можно подставлять другую. Только вот боюсь, что и в РР заказ, конечно, чтоже потянется другая. Может, это можно как-то "подправить". |
Автор: | Mihael [ Ср, окт 28 2009, 14:50 ] |
создал номер серии для разузловки спецификации на определенную дату. При создании планового заказа ручками номер серии указываешь и компоненты подтягиваются с указанной даты. А автоматически во время ППМа Номер серии может быть определен в плановый заказ? |
Автор: | Левон [ Ср, окт 28 2009, 15:15 ] |
Да. Его можно указать, например, в MD61 для потребнсти если она берется оттуда. |
Автор: | Mihael [ Ср, окт 28 2009, 15:37 ] |
MD61 у нас не используется. Первичная потребность это резервирования к сетевым графикам СППэлементов, где там Номер серии нужно указать? |
Автор: | Левон [ Ср, окт 28 2009, 15:54 ] |
там нельзя скоре всего. |
Автор: | Mihael [ Ср, окт 28 2009, 16:25 ] |
вроде получилось... В позиции операции сетевого графика в общих данных указывается номер серии. И дальше при ППМе этот номер серии передается через заявку на перемещение в Плановый заказ. Но возникла следующая закавыка, и похоже непреодолимая. В Плановых заказах с Номером серии отключилось ![]() Левон не подскажешь, как КПН с номерами серий связаны? |
Автор: | Левон [ Чт, окт 29 2009, 06:14 ] |
Ну по идее никак. Можно только предполодить, что он техкарту так же на дату из номера серии тянет. Если попробовать сделать в плновом заказе календарное планирование руками, то что он скажет? Что будет в журнале? |
Автор: | Mihael [ Чт, окт 29 2009, 09:56 ] |
все нормально, Техкарту подбирает. Просто в Номере серии указал дату сильно старую, на ту дату ещё не было ТК |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
