Текущее время: Вс, июн 16 2024, 12:03
 Заголовок сообщения: Округление значения вторичной потребности при прогоне ППМ
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 07:09
Вт, май 06 2008, 05:29
Всем привет!
Ситуация следующая... При прогоне ППМ на основе данных ППП (производственная программа), формируется вторичная потребность для каждого материала (на основе спецификации) и далее общий Плановый заказ (элемент покрытия). Понятно как выполнить округление значения Планового заказа - ОЗМ, ППМ1 (значение округления, профиль округления)... А вот как перед этим выполнить округление значения для каждой вторичной потребности (единицы оборудования) - непонятно?! Если этого не сделать, то сформированный общий Плановый заказ не покрывает потребность...
Подскажите, кто что знает!
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 09:56
А если пойти по другому пути...
Можно ли при создании планового заказа на производство продукции собственного изготовления (прогон ППМ) указать, что значение заказа (количество) всегда должно быть кратным заранее указанному значению?
Например - задаём крату = 5
тогда Значения План.заказа будут - 5, 10, 15, 20, и т.д.
