SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Партия поставщика во входящей поставке https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=96&t=41385 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | BLV [ Ср, сен 17 2008, 13:41 ] |
Заголовок сообщения: | Партия поставщика во входящей поставке |
Подскажите, пожалуйста. Во входящей поставке заполняю поле "партия/поставщ". При ПМ к входящей поставке 101 видом движения через migo это поле не видно, а оно очень нужно. |
Автор: | Noname [ Вт, май 29 2018, 13:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Партия поставщика во входящей поставке |
День добрый. Собственно похожий вопрос. Что за поле LICHN (партия/поставщ) в партиях поставках? Как его используют или какие есть возможности? Вообще цель это: одну номенклатуру в заказе на поставку, которая встречается в нескольких позициях приходовать в одну партию. Более сложная задача это из трех строк объем положить в две партии. |
Автор: | DED_MOROZ [ Вт, май 29 2018, 14:05 ] |
Используется для хранения номера партии поставщика. У вас может использоваться собственная логика нумерации партий, если нужно, для каких-то целей сохранить номер партии поставщика используйте данное поле. Например, поставщик захотел отозвать/вернуть партию товара XXX, если у вас есть номер партии поставщика то вы бузе проблем определите, где она у вас сейчас находится и оформите возврат. Как работает - партию поставщика можно указать в позиции заказа на закупку, при создании входящей поставки оно скопируется в позицию поставки. При создании партии из входящей поставки оно автоматом скопируется в данные партии(транзакция MSC3n). Теперь про вот это: Вообще цель это: одну номенклатуру в заказе на поставку, которая встречается в нескольких позициях приходовать в одну партию. Более сложная задача это из трех строк объем положить в две партии. А что мешает это сделать? речь про какую-то автоматизацию? |
Автор: | Genie [ Вт, май 29 2018, 14:15 ] |
Поле "Партия Поставщика" говорит само за себя. Номер партии, принятый у поставщика. Призвание поля строго информативное. Если будет указано в Заказе на поставку, то потом скопируется в вашую партию (саповскую). А дальше уже на что фантазия горазда. В том числе и из нескольких позиций в одну партию или в две партии. Главное придумать логику и реализовать через экзит для создания партий. Просто интересно - а в каких случаях у вас одна номенклатура используется в нескольких позициях, чтобы при этом в одну партию оприходовать? |
Автор: | DED_MOROZ [ Вт, май 29 2018, 14:45 ] |
Отвечу за коллегу Просто интересно - а в каких случаях у вас одна номенклатура используется в нескольких позициях, чтобы при этом в одну партию оприходовать? Например, закупка под заказ клиента. |
Автор: | Genie [ Вт, май 29 2018, 15:13 ] |
DED_MOROZ написал: Например, закупка под заказ клиента. Спасибо Специфическая потребность) |
Автор: | DED_MOROZ [ Вт, май 29 2018, 17:36 ] |
Кстати поле Партия поставщика видно и в MIGO: и в табличной части и в подробных данных позиции. |
Автор: | Noname [ Ср, сен 12 2018, 11:10 ] |
День добрый. С использованием поля "Партия Поставщика" все понятно. Что касается второй части вопроса про необходимость группировать или распределять объем нескольких позиций заказа на поставку одной номенклатуры по партиям, то решения, в том числе технического, пока не нашел. Суть в следующем: Текущая система и процессы закупки настроены так (не без помощи Z* ), что заказ на поставку может содержать (и очень часто содержит) одну номенклатуру в нескольких позициях. Позиции сформировались, в какой то степени, на основе когда-то заявленной потребности. Пример: ЗаказНаП1 позиция1 Материал1 количество -10шт ЗаказНаП1 позиция2 Материал1 количество -3шт ЗаказНаП1 позиция3 Материал1 количество -7шт ЗаказНаП1 позиция4 Материал2 количество -5шт ЗаказНаП1 позиция5 Материал1 количество -5шт ЗаказНаП1 позиция4 Материал2 количество -6шт и т.д. (количество строк и различных комбинаций по количеству любое). На основе такого заказа на поставку создают поставку в системе SAP1 c аналогичным количеством позиций, без партий поставок. Далее эту поставку передают в другую систему (SAP2). В системе SAP2 создана поставка, аналогичная той, что в системе SAP1, и фактически отражает структуру заказа на поставку, описанную выше. Итого имеем поставку со структурой позиций, описанной выше. Цель: дать пользователю автоматизированный способ группировки идентичных материалов и осуществить проводку их в одну партию, но также нужна возможность разбить сгруппированный объем материала на несколько равных партий. Из примера выше видно, что материала1 общее количество 25 штук. Чтобы положить в одну партию, предположительно можно использовать экзит EXIT_SAPLV01Z_001. А вот как быть, если нужно получить пять партий по пять штук? Ведь одна позиция в примере выше имеет количество 7 штук, если только использовать партии поставки, разбивать на партию поставки 5 шт и 2 шт и потом еще учитывать остаток (3 шт) при формировании следующих партий поставок. Вот, собственно, и вопрос: как все это лучше реализовать, с учетом возможных сторно и ошибочных распределений по партиям, требующих сторнирования и нового распределения или изменения поставки с точки зрения количества в системе SAP1 и передача в систему SAP2, где уже сделано распределение. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
