Текущее время: Пт, апр 19 2024, 20:55
 Заголовок сообщения: Доли продукта при ОМ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2022, 12:56
Чт, апр 09 2009, 12:50
В системе используется функционал доли продукта – на партии ТМЦ указываем коэффициент пересчета из БЕИ Т в штуки
Принято 3 шт продукции с общим весом 3,028 т, коэфициент пересчета по партии = 1,009333
Сделано 3 отпуска по поставке по 1 шт. Каждый отпуск проведен на кол-во 1,009 т.
В итоге остаток 0 шт, а в тоннах 0,001 т. Как сделать так, чтобы при последнем списании остаток в тоннах был списан полностью?
 Заголовок сообщения: Re: Доли продукта при ОМ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2022, 20:00
Чт, дек 20 2007, 18:21
Взять себе килограмм продукта. Или попробовать энхансмент воткнуть.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2022, 13:54
а разве система не должна при списании проверять соответствие?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2022, 15:17
Пн, сен 19 2011, 13:29
Не должна. И решать этот вопрос через ABAP плохая идея. Лучшее решение - поставка в БЕИ.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2022, 20:53
Korvax написал:
А что ж делать с реальным миром и влажностью...
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2022, 11:21
С реальным миром договариваться и делать поставку в БЕИ.
Можно написать энхансмент, даже в некоторых случаях будет всё хорошо. Но, дальше будут проблемы с укомплектованным количеством (если не совпадет, то ОМ не сделать), потом с количествами в транспортных заказах (если есть СУС), потом увидите проблемы ещё где-то и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2022, 23:55
Korvax написал:
Так все таки все хорошо если энхансмент писать и с тобой договориться. А то я уже начал волноваться за свою квалификацию.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2022, 10:48
Если есть позитивный опыт в решении этой проблемы, то безусловно Вы правы.
У нас была аналогичная проблема, пробовали энхайнсменты на "корректировку" количества в БЕИ в поставке, но ничем хорошим это не закончилось. Как итог - поставка теперь в БЕИ.
