Текущее время: Вс, июн 09 2024, 18:10
 Заголовок сообщения: Партия поставщика во входящей поставке
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 13:41
Чт, июн 28 2007, 14:59
Подскажите, пожалуйста. Во входящей поставке заполняю поле "партия/поставщ". При ПМ к входящей поставке 101 видом движения через migo это поле не видно, а оно очень нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Партия поставщика во входящей поставке
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2018, 13:11
Чт, ноя 03 2005, 12:21
День добрый.
Собственно похожий вопрос.
Что за поле LICHN (партия/поставщ) в партиях поставках?
Как его используют или какие есть возможности?
Вообще цель это: одну номенклатуру в заказе на поставку, которая встречается в нескольких позициях приходовать в одну партию.
Более сложная задача это из трех строк объем положить в две партии.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2018, 14:05
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Используется для хранения номера партии поставщика.
У вас может использоваться собственная логика нумерации партий, если нужно, для каких-то целей сохранить номер партии поставщика используйте данное поле.
Например, поставщик захотел отозвать/вернуть партию товара XXX, если у вас есть номер партии поставщика то вы бузе проблем определите, где она у вас сейчас находится и оформите возврат.
Как работает - партию поставщика можно указать в позиции заказа на закупку, при создании входящей поставки оно скопируется в позицию поставки.
При создании партии из входящей поставки оно автоматом скопируется в данные партии(транзакция MSC3n).
Теперь про вот это:
А что мешает это сделать? речь про какую-то автоматизацию?
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2018, 14:15
Ср, июл 11 2012, 17:23
Поле "Партия Поставщика" говорит само за себя. Номер партии, принятый у поставщика. Призвание поля строго информативное.
Если будет указано в Заказе на поставку, то потом скопируется в вашую партию (саповскую).
А дальше уже на что фантазия горазда. В том числе и из нескольких позиций в одну партию или в две партии. Главное придумать логику и реализовать через экзит для создания партий.
Просто интересно - а в каких случаях у вас одна номенклатура используется в нескольких позициях, чтобы при этом в одну партию оприходовать?
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2018, 14:45
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Отвечу за коллегу :)
Например, закупка под заказ клиента.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2018, 15:13
DED_MOROZ написал:
Спасибо :) Специфическая потребность)
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2018, 17:36
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Кстати поле Партия поставщика видно и в MIGO: и в табличной части и в подробных данных позиции.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2018, 11:10
День добрый.
С использованием поля "Партия Поставщика" все понятно.
Что касается второй части вопроса про необходимость группировать или распределять объем нескольких позиций заказа на поставку одной номенклатуры по партиям, то решения, в том числе технического, пока не нашел.
Суть в следующем:
Текущая система и процессы закупки настроены так (не без помощи Z* :D ), что заказ на поставку может содержать (и очень часто содержит) одну номенклатуру в нескольких позициях. Позиции сформировались, в какой то степени, на основе когда-то заявленной потребности.
Пример:
ЗаказНаП1 позиция1 Материал1 количество -10шт
ЗаказНаП1 позиция2 Материал1 количество -3шт
ЗаказНаП1 позиция3 Материал1 количество -7шт
ЗаказНаП1 позиция4 Материал2 количество -5шт
ЗаказНаП1 позиция5 Материал1 количество -5шт
ЗаказНаП1 позиция4 Материал2 количество -6шт
и т.д. (количество строк и различных комбинаций по количеству любое).
На основе такого заказа на поставку создают поставку в системе SAP1 c аналогичным количеством позиций, без партий поставок.
Далее эту поставку передают в другую систему (SAP2). В системе SAP2 создана поставка, аналогичная той, что в системе SAP1, и фактически отражает структуру заказа на поставку, описанную выше.
Итого имеем поставку со структурой позиций, описанной выше.
Цель: дать пользователю автоматизированный способ группировки идентичных материалов и осуществить проводку их в одну партию, но также нужна возможность разбить сгруппированный объем материала на несколько равных партий.
Из примера выше видно, что материала1 общее количество 25 штук. Чтобы положить в одну партию, предположительно можно использовать экзит EXIT_SAPLV01Z_001.
А вот как быть, если нужно получить пять партий по пять штук? Ведь одна позиция в примере выше имеет количество 7 штук, если только использовать партии поставки, разбивать на партию поставки 5 шт и 2 шт и потом еще учитывать остаток (3 шт) при формировании следующих партий поставок.
:cry:
Вот, собственно, и вопрос: как все это лучше реализовать, с учетом возможных сторно и ошибочных распределений по партиям, требующих сторнирования и нового распределения или изменения поставки с точки зрения количества в системе SAP1 и передача в систему SAP2, где уже сделано распределение.
