Текущее время: Сб, апр 27 2024, 07:01
 Заголовок сообщения: Вычислить количество и объем тары для каждого ФЕ на основе заказа
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2020, 15:09
Ср, авг 21 2019, 10:18
Здравствуйте, на предприятии реализовано правило ФЕФ на основе заказа (каждая единица фрахта однозначно равна заказу, позиции разнообразные, т,е материалы в заказе могут быть с разными характеристиками по массе и обьему) нужно получить количество и обьемы тары в которую нужно будет поместить весь груз для одной ФЕ, а уже от этих данных выбрать подходящее ТС и погрузить ФЕ либо объединив с другой ФЕ либо разбив ФЕ на несколько ТС если все в одно ТС не помещается. Собственно вопрос в следующем, как указать системе, что в рамках одной ФЕ нужно выбрать все позиции и обьеденить для упаковки.
Попробую подробнее описать:
1) имеем ФЕ-1 в ней 1-на позиция с материалами А количество 25 шт
2) так же имеем ФЕ-2 в ней 1 позиция с материалом А в количестве 110 шт
материал А может упаковываться в разные коробки, маленькая- по 30 шт или большая- по 100 шт, можно ли настроить, чтобы система в первом случае (ФЕ-1) предложила упаковать груз в 1 коробку, а во втором случае (ФЕ-2) в 2 коробки (на большую полную и 10 шт неполную загрузку
 Заголовок сообщения: Re: Вычислить количество и объем тары для каждого ФЕ на основе заказа
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2020, 09:55
Вы хотя бы уточнили, про какую систему у вас вопрос - SAP ERP или SAP EWM?
Как в анекдоте "к черту подробности, в каком я городе?"
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2020, 12:41
LKU написал:
Спасибо за ответ ) у вас хорошее ЧЮ. Я действительно упустил самое главное, итак речь веду о SAP TM
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2020, 08:13
Нашел ответ на sap блоге, увы пока это не реализовано, даже в последней 9.6 версии SAP TM Вот фрагмент переписки интересно.
"Привет маркус
Может быть более одного размера отборной коробки для продукта. Если компания использует картонную упаковку более одного размера для смешанной упаковки, может ли ТМ работать с этим?
Маркус Зан Автор сообщения
В настоящее время это невозможно. Он собран по теме динамического определения типа целевого пакета и на дорожной карте."
