SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Цена нетто в документе фрахтовых расходов равна нулю https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=95&t=79696 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | rPuIIIa [ Ср, ноя 14 2012, 12:20 ] |
Заголовок сообщения: | Цена нетто в документе фрахтовых расходов равна нулю |
Здравствуйте, коллеги. Столкнулся со следующей проблемой настройки фрахтовых расходов: при создании документа схемы калькуляции подтягиваются нормально, запись условия к позициям и подпозициям вроде тоже. Но стоимость нетто как была 0, так и осталась. Подскажите пожалуйста, как исправить проблему. Так же стоит проблема в отражении стоимости НДС условиях к позиции (или подпозиции) фрахтовых расходов. Запись условия есть, но цепляться к сумме она не желает. Как следствие - 18% от 0 = 0 Для более подробного обсуждения, в том числе и для скриншотов, просьба писать на ibarodmunhausen@gmail.com или grigoriy.kadin@kzgroup.ru |
Автор: | rPuIIIa [ Пт, ноя 16 2012, 12:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Цена нетто в документе фрахтовых расходов равна нулю |
Коллеги, здравствуйте. Проблему решил. Для подробностей пишите на почту. Но в итоге появился еще один вопрос: как сделать настройку, позволяющую создавать для расчета фрахтовых расходов заказ на поставку нужного типа? В данных по закупкам для настроек фрахтовых расходов такого присвоения нет. В настройках закупок вроде тоже - либо я не до конца разобрался |
Автор: | nighteagleowl [ Вт, ноя 20 2012, 21:19 ] |
Цитата: как сделать настройку, позволяющую создавать для расчета фрахтовых расходов заказ на поставку нужного типа? Есть половинное решение - если тип заказа всегда один и тот же - SAP нота 50605 говорит что: Order type: define default values for order type from the purchasing Customizing. If a default value is set for Transaction 'ME21N', this is used, otherwise the one for 'ME21'. In the SAP standard system, this is order type 'NB'. Иначе ABAP - начать смотреть можно с ноты 944937 - BAdI: Purchase order item determination |
Автор: | rPuIIIa [ Чт, ноя 22 2012, 14:45 ] |
Дело то как раз в том, что на предприятии используются заказы разных типов (для покупки услуг, материалов). А мне нужно, чтобы перенос осуществлялся в конкретно определенный мной тип заказа, который я создал, например. |
Автор: | nighteagleowl [ Чт, ноя 22 2012, 18:18 ] |
Имелось ввиду "...если тип заказа всегда один и тот же..." для транспортировок, а не вообще (т.е. нет такого что для одних транспортировок - один вид заказа, а для других транспортировок - другой вид заказа). |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
