SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Расчет фрахта исходя из объема поставок https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=95&t=52696 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Элсуэрта [ Пн, авг 24 2009, 17:02 ] |
Заголовок сообщения: | Расчет фрахта исходя из объема поставок |
Добрый день! Подскажите, если знаете. Транспортировке присвоены две поставки, система расчитывает фрахт в процентном соотношении к весу. Нужно, чтобы расчет осуществлялся в процентном соотношении к объему - ДМЗ (кубический дециметр). Как это настраивается? |
Автор: | ov [ Вт, авг 25 2009, 12:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет фрахта исходя из объема поставок |
По-моему, только ABAP-ом. |
Автор: | SNEG [ Чт, авг 27 2009, 15:45 ] |
Все проще... в виде условия схемы калькуляции фрахта выберите нужное значение в поле "Правило расчета" и будет вам счастье)) а абапом всегда успеете подкрутить) |
Автор: | Элсуэрта [ Пн, авг 31 2009, 11:44 ] |
Изменение в правилах расчета не помогает, так как это функция, которая позволяет определить способ расчета стоимости ПОЗИЦИИ ФРАХТА, исходя из заданных параметров к виду условия (транзакция TK11) и данных поставки. Мне нужно, чтобы определялась "Фиксированная стоимость". Далее к позиции фрахта создается контировка, в моем случае контировка состоит из двух позиций, так как транспортировке присвоены 2 поставки, следовательно общая сумма позиции фрахта разбивается на 2 позиции контировки в процентном соотношении - от веса поставок. Мне же необходимо, чтобы позиции контировок разбивались в процентном соотношении - от ОБЪЕМА поставок. |
Автор: | positive [ Пн, окт 05 2009, 11:35 ] |
Элсуэрта написал(а): Мне же необходимо, чтобы позиции контировок разбивались в процентном соотношении - от ОБЪЕМА поставок. Добрый день! Очень насущна проблема распределения фрахта от Объема поставок. Если решили проблему подскажите каким образом. |
Автор: | DSP [ Ср, дек 22 2010, 18:11 ] |
Добрый день, для того, чтобы по фрахтовые расходы расчитывались в зависимости от объема необходимо в необходимом виде условия установить правило расчета "многомерный", после этого создать шкалу(транзакция VS01) в шкале на закладке "вычисление" указать правило расчета=F(объем). После этого в SPRO прикрепить данную шкалу к необходимому виду условия. После этого создать запись условий (TK11). Данное решение работает в ERP 2006. |
Автор: | nighteagleowl [ Пт, дек 24 2010, 22:16 ] |
DSP написал(а): Добрый день, для того, чтобы по фрахтовые расходы расчитывались в зависимости от объема необходимо в необходимом виде условия установить правило расчета "многомерный", после этого создать шкалу(транзакция VS01) в шкале на закладке "вычисление" указать правило расчета=F(объем). После этого в SPRO прикрепить данную шкалу к необходимому виду условия. После этого создать запись условий (TK11). Данное решение работает в ERP 2006. Только обратите внимание, чтобы единица измерения объема была в разных озм одинаковой (преобразовывать их система не умеет) и лучше чтобы она была побольше, m3 например (иначе может быть переполнение). |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
