Текущее время: Пт, июн 07 2024, 23:20
 Заголовок сообщения: Роль ссылочного материала в Инструкции по упаковке.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 13:12
Пт, мар 02 2007, 14:20
В Инструкции по упаковке несколько материалов пытаюсь упаковать в одну ЕО. Добавляю ссылочный материал (это головной материал спецификации, содержащей материалы для упаковки) с индикатором смешивания. В ИсхПоставке создается ЕО с одним материалом и сообщение "Упаковать все было невозможно". Подскажите, чего еще не хватает для совместной упаковки.
Последний раз редактировалось Специалист Пт, окт 08 2010, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Роль ссылочного материала в Инструкции по упаковке.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 16:33
В HELP For reference materials, you can set the indicator Mmix (Material Mix) in order to allow that different materials which have the same reference material can be packed in one HU.
Любой материал может быть ссылочным? И что определяет, что данный материал является ссылочным для других материалов?
 Заголовок сообщения: Re: Роль ссылачного материала в Инструкции по упаковке.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 07:37
Чт, сен 09 2004, 09:33
Creating Reference Packing Instructions
Use
If you want to pack several materials in the same way (for example, similarly constructed materials that are only different in terms of color), you need to create a separate packing instruction for all the materials. Instead of this, you can maintain a reference packing instruction that can be used by each of the materials.
Prerequisite
In Customizing, you have activated the Reference Material for Packing indicator. For more information, see the Implementation Guide (IMG) under Logistics General ® Material Master ® Basic Settings ® Make Global Settings.
In Customizing, you have set up a screen sequence that uses the subscreen SAPLMGD1 2011 for the Basic Data view, and uses subscreen SAPLMGD1 2164 for the General/Plant Data view. For more information, see the Implementation Guide (IMG) under Logistics - General ® Material Master ® Configuring the Material Master ® Assign Screen Sequences to User/Material Type/Transaction/Industry Sector or Define Structure of Data Screens for Each Screen Sequence.
Procedure
1. In the material master, create a reference material as a substitute for the material to pack. The reference packing instruction uses this reference material. To do this, choose Logistics ® Materials Management ® Material Master ® Material ® Create (General) ® Immediately, and enter the required data in the Basic Data 1 and Gen. Sales/Plant view.
A reference material is always plant-specific.
Create the reference material for all units of measure that the materials assigned to the reference material have as a base unit of measure.
2. In all the material masters for the materials, specify that you want to pack using the reference packing instruction. In the Basic Data 1 view in the Reference Material Packing Instruction field, enter the name of the reference material you created.
Do not flag one of the existing materials to pack as the reference material. You must create the reference material in the system in addition to the materials to pack.
3. Create the reference packing instruction in the same way as described in Create a Packing Instruction. Choose the item category R for reference material, and enter the description of the reference material.
Result
You have created a reference packing instruction that you can enter in the relevant determination record as a packing instruction.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 13:32
Спасибо, Helen!
Но пока еще много вопросов.
1. Почему ссылочный материал упаковки хранится в Основных данных (MARA--RMATP), а не на уравне завода?
Хотя в Help-e - "A reference material is always plant-specific."
2. В ИсхПоставке на экране "Упаковка", вкладка "Предлагаемая упаковка" есть кнопка выбора инструкции. Выбираю альт. инструкцию, позиции схематично упаковываются. Но как сохранить этот вариант?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 13:51
после выбора инструкии программа делает предполагаемую упаковку, а ниже там есть кнопка - создать ЕО
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 13:53
Специалист написал(а):
Спасибо, Helen!
Тут уж свои настройки смотрите для материала... и группы материалов.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 14:11
Helen! Спасибо за ответ.
Но кнопки "Сохранить ЕО" - не вижу. В меню пункт - есть, но ничего не сохраняется.
Еще в меню есть пункт "Использовать предлагаемые значения", но в результате сообщение - "Определить предшествующие позиции было невозможно". Это, как я поняла, если в заказе клиента была введена упаковка. Или нет.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 14:15
Сложность у нас еще и в том, что один и тот же материал на разных заводах, да и в разных заказах, может по разному упаковываться
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 14:42
кнопка "Создание ЕО", а не сохранить.
у нас тоже один и тот же материал упаковывается в разные материалы упаковочные. материалов упаковки несколько, т.к. они разные , то и в результате вес нетто и брутто разный. Создано несколько инструкций по упаковке. И при упаковке можно использовать или инструкцию подходящую, или прямо материал-упаковку выбирать нужный. От это расчет веса меняется. Но мы пакуем материал сначала через HU02, а потом VLMOVE - двигаем куда надо. Хотя можно и в исходящую поставку их прописать. и делать ОМ.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 15:56
Кнопка "Создание ЕО" - есть в HU02. А в ИсхПоставке - нет, увы!!! Дело в том, что, что во что упаковывается, разрабатывается у нас в PDM -системе, в SAP принимать бы. Как вручную все повторить в поствке-понятно. Позиции упаковки в поставку у нас не генерятся, упаковка списывается на РР-заказ... И в HU02 материалы упаковываемые вручную же надо вводить?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 07:20
А разве списание на РР-заказ не в момент ОМ по поставке происходит?
Кхм... Странно.. А у меня есть...
Материалы, которые упаковываются, вручную. А вот упаковка тянется с инструкций.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 09:19
Helen! Огромное спасибо! Кнопки появились!!! Это настройка Тр. OVHU2, индикатор - режим просмотра был установлен.
Упаковка списывается не в момент ОМ. А ранее, к РР-заказу. Т. е. реальная упаковка отпускается к заказу. А далее к каждому виду упаковки созданы ОЗМ, они и используются в процессе упаковки И для получения отгрузочной спецификации. Ни в ТТН, ни в фактуре упаковка не присутствует.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 09:27
все заработало? я рада :D
С уважением, HB.
