Текущее время: Пт, май 24 2024, 21:49
 Заголовок сообщения: СУС проверка емкости складского места
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 10:41
Пн, сен 20 2004, 10:55
Добрый день, вопрос такой как настроить СУС так чтобы при проводке поступления система разбивала принятое количство по местам если превышена грузоподъемность одного места.
У меня макс вес по месту стоит 1000 кг, при поступлении 1500 кг материала система пишет что принимающее складское место не определено, я хочу чтоб 1000 кг упало на одно место а 500 на следующее. стратегия приемки "L".
 Заголовок сообщения: получилось ли ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 16:35
Пт, окт 22 2004, 19:50
Получилось ли настроить сопоставление
складских транспортных заказов и документов движениея материалов.
1) Автоматическое.
2) Вручную.
Особо интересует можно ли каким либо способом настроить так что при подтверждении транспортного заказа созданного вручную - автоматически формировались проводки движения в IM.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 16:36
У нас настрено так: при движении в Управл запасами, после сохранении документа движения автоматически появляется диалог СУСа и формируется тр заказ который автоматически утверждается.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 18:05
Если правильно понимаю проблему..
Нужно прописать паллетизацию в материал мастере,
тогда при приходе общее количество будет биться на соответствующие "порции". По крайней мере у нас так работает...
