Текущее время: Пн, авг 24 2026, 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 12:37
Вт, авг 17 2004, 08:29
А какое решение вы нашли. у меня точно такая же проблема
Проблема еще актуальна?
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 09:49
Пн, июл 11 2005, 08:46
нет. спасибо. все слава богу решилось. одна из програм недосгенериловалась во время инстала
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 18:54
Чт, сен 29 2005, 09:16
Коллеги!
Определен регистр JT(v1,2,3-факт,6-план)
Определен регистр JС(v1-6-сведения)
Сведения JC00(набор сброса - определены, регистр,версия, в\записи, БЕ, ЭНУ с 0 по ZZZ....; набор сведения – определены,регистр, версия, в\записи, БЕ, ЭНУ-конкретное с РепрезЗнач) , в регистре набора сведения (JT) есть значения(проверено!!!!), регистр (JC) сброса перед выполнение – пуст!
При выполнении сведения НЕ выводится лист статистики, а выполнение сведения «Фоново» было прервано после N-часа работы.
Все программы по FI-SL были перегенерированы перед выполнением сведения.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 19:39
А другие (ТПРовские или собственные) сведения у вас работают?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 11:43
к сожалению то же не работают, хотя только однажды выходила Статистика (0 считано, 0 записано)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 14:14
Какие транзакции/программы по перегенерации запускали?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 14:42
программа RGZZGLUX, еще была проверена правильность инсталяции групп таблиц по тр. GCIN (итог Группа таблиц ZTAXREG* инсталлирована корректно.)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 15:20
Если вы запускаете сведения через транзакцию GL25, то дело, видимо, в настройках сведений. Можете привести описание неработающего сведения?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 17:18
Saler написал(а):
Коллеги!
выполняю сведение JC00 по тр.GL25
настройки переноса полей сведения JC00:
RBUKRS БЕ
RTAXOBJ Элемент НУ
RVERS Версия ( есть замещение JC00, где по правилу TAXREG1000(версия 1 или 2 или 3 в GLU1) - замещается поле версии RVERS на 004)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 09:52
Имелось в виду описание, сделанное через меню Дополнительная информация - > Документирование сведения
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 13:34
Пт, сен 17 2004, 08:10
Проблема может быть в том, что сведение у Вас иерархическое, а набор иерархии - очень глубокий. Система тогда виснет. Подозреваю, что при доступе к набору на уровне превышающем число макимально допустимых режимов выполнение просто останавливается.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 15:47
Manticore написал(а):
Проблема может быть в том, что сведение у Вас иерархическое, а набор иерархии - очень глубокий.....
именно так и случилось :lol: спасибо большое, теперь буду бороться с :
0 зап. считаны из БД
0 из них сгенерир. логич. зап.
0 Записи сброшены в БД :idea:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 19:32
Пт, сен 17 2004, 10:20
В ERP2005 возникли 2 проблемы:
1. Перенос данных из FI в SL
вид операции RFBU
дамп следующего содержания:
An exception occurred that is explained in detail below.
The exception, which is assigned to class 'CX_SY_DYN_CALL_ILLEGAL_FORM', was
not caught in
procedure "MODIF_JTFI_100" "(FORM)", nor was it propagated by a RAISING clause.
Since the caller of the procedure could not have anticipated that the
exception would occur, the current program is terminated.
The reason for the exception is:
The program "SAPFGIMV" is meant to execute an external PERFORM,
namely the routine "E19_MVC" of the program "ZJ_1GALVU", but
this routine does not exist.
This may be due to any of the following reasons:
а. One of the programs "SAPFGIMV" or "ZJ_1GALVU" is currently being developed.
The name "E19_MVC" of the called routine may be incorrect, or
the routine "E19_MVC" is not yet implemented in the program "ZJ_1GALVU".
b. If the program SAPMSSY1 is involved in the runtime error, one of
the function modules called via RFC is not flagged as remote-capable.
(see Transaction SE37 Goto -> Administration -> RFC flag)
c. There is an inconsistency in the system. The versions of the
programs "SAPFGIMV" and "ZJ_1GALVU" do not match.
2. В декларации не отражаются данные регистра JF. Да и в самом регистре после сведения JF00 данные появляются на каких-то подозрительных элементах.
Если кто уже проходил, подскажите пожалуйста как решали.
(Разработчика нет. SAP OSS не торопится)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 10:38
1. У Вас видимо настроены какие-то собственные инклюды. Что за программа ZJ_1GALVU? В стандартной поставке такой нет.
2. Проверьте настройки Excel - какой уровень безопаснотсти установлен? Разрешен ли доступ к VB проектам? И что у Вас вызывает подозрение в элементах? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 11:47
Программа из прикладной области GIMV - правили разработчики SAP CIS. Неплохо видимо потрудились...
Уровни настройки Exel проверял. Доступ к VB разрешен. Меня смущает что при просмотре данных регистра JF данные попадают не на те элементы которые представлены в иерархии, а например на ЭНУ "ALL" в строке декларации AL--00 или ЭНУ "FACT" в строке декларации FA--00. В стандартной поставке только сведение JF00, которое отличается от того что было в 4.7. :(
