SAPфорум.RU
https://www.sapboard.ru/forum/
Не работает контроль наличия в ТОРО заказе с контировкой на СПП элемент.
https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=95619
Страница 1 из 1
Автор:  anutik [ Ср, окт 18 2017, 17:13 ]
Заголовок сообщения:  Не работает контроль наличия в ТОРО заказе с контировкой на СПП элемент.
Создан статистический СПП элемент, настроен как оцененный запас проекта. Активировали контроль наличия.
Создаем торо заказа со ссылкой на СПП элемент. Если в компоненте указываем индикатор особого запаса проекта = 2, то контроль наличия для этого материала не срабатывает. Если же индикатор особого запаса проекта не указываем, то контроль наличия срабатывает.
Подскажите, пожалуйста, при сценарии с особым запасом проекта контроль наличия работает или нет?
Автор:  anutik [ Чт, окт 19 2017, 16:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не работает контроль наличия в ТОРО заказе с контировкой на СПП элемент.
Почитала, поискала.
Видимо именно для резервирования с Q стандарт не работает.
Автор:  Kenziro [ Пн, окт 23 2017, 18:19 ]
Если посмотреть в таблице COSP, то это операция KPPE она в коде зашита как не контролируемая. И да, материалы на этапе планирования с контировкой Q не идут в назначенные суммы- это стандарт. Но для вашего случая, есть спец нота выпущенная под клиента- так что OSS выставленное SAP вам сможет помочь.
Автор:  LOT [ Вт, окт 24 2017, 13:07 ]
Kenziro написал:
А можно номер ноты, тоже интересно посмотреть.
Автор:  Kenziro [ Вт, окт 24 2017, 20:30 ]
Нота недоступна, поэтому не сможете ее увидеть. Там прописан код для проверки запаса проекта в заказе торо.
Автор:  anutik [ Пт, окт 27 2017, 11:20 ]
Спасибо большое!!! Попробуем!!!
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
