Текущее время: Чт, июн 06 2024, 07:20
 Заголовок сообщения: Из ОСГ не все даннные перешли в заявку на закупку (счет/вид затрат)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2016, 22:12
Чт, мар 25 2010, 20:11
Господа, нужна помощь!
Посреди полного здравия обнаружили некоторое количество заявок на закупку, которые были созданны из Операций сетевого графика, но данные основного счета на вкладку Контировка в заявку на закупку не перенеслись.
Т.е. есть проект, структура СПП-элементов, под СПП-элементами СГ/ОСГ Услуга. На стороне ОСГ указали услугу, цену, количество, вид затрат (счет) подтянулся. Далее проект деблокируется, после чего генерируется заявка на закупку. Смотрю заявку на закупку, в контировке стоит СГ, номер операции, ФП, ПФМ, а Основного счета нет. С ног сбилась искать ответы на вопросы кто виноват и что делать? Пришла к Вам за помощью.
1. Не могу смоделировать даже такую ситуации, нет понимания по какой причине это могло произойти?
2. Как мне теепрь обновить данные заявки на закупку, чтобы подтянулся счет? Всяческие вносить изменения на стороне ОСГ пробовала, не помогает. Новые элементы создавать не можем, именно эту заявку ждут в SRM, т.е. мненадо всеми правдами и неправдами проставить там счет.
Буду благодарна любым мыслям, зацепкам..
"..разруха не в клозетах, а в головах"
(профессор Ф.Ф.Преображенский)
 Заголовок сообщения: Re: Из ОСГ не все даннные перешли в заявку на закупку (счет/вид затрат)
СообщениеДобавлено: Сб, апр 16 2016, 18:41
Пн, сен 03 2007, 13:20
Можно попробовать со стороны MM массово заполнить одно из текстовых полей, например, Затребовал или Номер потребности через транзакцию MASS
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 09:48
Abral написал:
В заявке на изменении можно и напрямую "потрогать" поле Затребовал, изменяю, сохраняю, не помогает (
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 17:54
Чт, окт 01 2009, 14:23
Класс оценки в ОЗУ не меняли?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 17:51
Проверила, не меняли (
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 15:08
Вс, сен 11 2011, 22:11
Посмотрите настройки в OBYC для конкретных классов оценки, выбранных ОЗУ. (gbb-vbr)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 07:05
Смотрели( все без изменений вот уже несколько лет )
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2016, 08:58
Ср, апр 13 2005, 09:07
Проверьте СПП- не устанавливали галку статистический? В таком случае система не видит класс оценки и счет может не выбрать.
