Текущее время: Чт, апр 23 2026, 06:35
 Заголовок сообщения: Профили расчета или схемы расчета
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 18:44
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с такой задачей:
необходимо задать разные профили расчета или схемы расчета для разных СПП в рамках одного проекта.
Суть в том, чтобы корректно собрать затраты по СМР только хозяйственным способом для расчета НДС
Создаю для СМР, ПР и ПРОЧ отдельные СПП. Если собрать вид затрат расчета из разных видов затрат получателей и определить его на уровне проекта (как и сделано), то сумма по виду затрат для расчета "СМР хозспособом" искажается, поскольку одними и теми же видами затрат (один и тот же материал) затраты приходят и на СМР и на ПРОЧ в результате чего суммируются и искажают все.
Сразу могу подсказать простое решение, которое, в принципе, подходит, но нужны еще варианты только через СПП. Решение такое, даже уже кто-то писал, делает CO-заказ "СМР хозспособом для проекта X" по нему приводим все на СПП с названием "СМР" видом затрат и другим, но одноименным с него уводим. В результате этого все красиво, но делать не очень удобно.
Кто что-то подскажет? Если придумаю сам - оставлю комментарий, главное обмен мыслями...:)
 Заголовок сообщения: Снимаю
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 16:33
Снимаю тему, разобрался с проблемой. Лучше делать не так
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 13:01
Так поделись, к чему пришел-то? Сам говорил, главное "обмен мнениями" ;)
И я не поняла, почему "СМР хозспособом" нельзя сделать отдельным видом затрат?
 Заголовок сообщения: Нельзя
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 14:08
Нельзя и вот по какой причине. Например, у нас есть подчиненные СПП для СМР, ПИР и ПРОЧ. Мы на них списываем ОДНИ и те же материалы, то есть одним и тем же видом затрат. Если все сделать в одной схеме, то все склеится и НДС будет работать неправильно.
Нужно делать отдельные профили расчета для каждого такого СПП или, по крайней мере, для СПП - СМР.
Чтобы этого добиться нужно у проектов убрать профиль расчета по умолчанию, тогда во в меню "Затраты" обязателен будет выбор профиля.
Если этого не делать, то легко забыть про указание отдельного профиля расчета для СМР, вот и все...:)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 14:29
СПП, подчиненные СМР, это значит, что например на СПП-11, СПП-12... СПП-19 идут исключительно СМР, а на СПП-21, СПП-22... СПП-29 идут исключительно ПИР и т.д.?
Это у вас структура проектов по бизнесу такая, или это было придумано из каких-то системно-технических соображений?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 12:57
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
При выборе данного решения еще учитывался подход к реализации НДС. С 2006 года НДС по НКС начисляется по другому и в базу начисления попадают СМР хоз. и подрядным способом.
Проектные работы и прочие в базу не попадают.
 Заголовок сообщения: Re: Нельзя
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 13:05
Вт, авг 24 2004, 07:19
ну а если разными видами затрат списывать материалы?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 14:56
А можно на эту тему поподробнее? Как конкретно расчитывается или хотя бы ссылку, где это расписано?
Почему-то наш клиент расчитывает этот НДС каким-то шаманским способом, и даже мысли не было переложить этот расчет в SAP.
Вот выделить отдельно СМР, ПИР, Оборудование и прочее - это им нужно. А расчитывают они как-то там сами, руками на бумажке. А потом ручные проводки в системе :(
Так у всех? Или есть какие-то идеи по автоматизации этого дела?
Собственно чтобы дать клиенту отчетность в разбивке по СМР, ПИР и т.д., мы просто ведет эту аналитику 32ми счетами. Самые разные затраты сразу проводятся на нужный 32й счет (СМР, ПИР и т.д.) с контировкой на СПП и с виду все хорошо. (Т.е. один и тот же материал в зависимости от ситуации пойдет на разные 32е счета).
Читая этот топик я пытаюсь понять, в какой ситуации нашей простенькой схемы окажется недостаточно. И пока что-то не понимаю...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 15:39
Администратор
Администратор
По НДС при капстрое сейчас существует 3(!) схемы.
1. НДС, предъявленный до 2005 года. К вычету принимается по оплате + по вводу объекта в эксплуатацию.
2. НДС, предъявленный в 2005 году. Он списывается по 1/12 в течение 2006 года.
3. НДС, предъявленный в 2006 году. Он вообще изначально не относится к НКС и возмощается в обычном порядке (по предъявлению). НО на все затраты по СМР подрядным и хозспособом, включая списание туда материалов, з/п и пр.. в конце месяца начисляется НДС 18% по-проектно. В следующем месяце, при условии оплаты/перечисления данного НДС, его можно поставить к вычету и начислять уже на новые затраты, отнесенные на проект уже в текущем месяце.
А программка очень простая.
Если расчитать указанные суммы затрат и закрыть их на 08* через отдельные виды затрат - то их сразу станет видно. Сложить их по всем СПП проекта и сделать проводку начисления НДС.
