Текущее время: Вс, июн 16 2024, 04:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Хочу узнать мнение о SAP BPC
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 15:11
Вт, июл 25 2006, 14:16
Коллеги, BPC только на Windows и MS SQL ставится? или есть возможность установки на Linux и другую базу?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 16:22
Ср, сен 02 2009, 13:40
Имеется две версии BPC 7.0. Одна для MS SQL сервера, другая для SAP NetWeaver 7.0.
Для версии NetWeaver необходим IIS сервер для BPC FrontEnd и SAP BW 7.0 в качестве BackEnd. Под чем трудится BW - не важно.
Насчёт IIS серевера я не уверен.
Здесь можно увидеть стуктуру BPC, на мой взгляд достаточно хорошо иллюстирована:
http://www.businessobjects.lv/downloads ... geting.pdf
Настройки IIS сервера:
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/index?ri ... ayout=true
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 03:22
Пт, янв 20 2006, 12:01
ilu написал(а):
Коллеги стою перед дилемой выбора инструмента для построения системы финансового планирования и консолидации. Альтернативы две: SAP BPC на все или BI-IP + SEM-BCS. Сейчас САП во всю ратует за BPC. ..... Вот я и хотел бы узнать - на просторах бывшего СНГ есть предприятия, которые уже внедрили BPC и остались бы довольны ? C какими основными проблемами пришлось столкнуться при внедрении ?
Какие ощущения по прошествии года ? 8)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 07:39
Вт, июн 13 2006, 08:47
Присоединяюсь к вопросу.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 12:19
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Пока никаких, продолжаем внедрять :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 14:00
Вт, авг 17 2004, 09:59
А посуда вперёд и вперёд
По полям, по болотам идёт.... :)
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 17:38
Ср, май 28 2008, 07:49
Скажите, а можно ли к ячейкам в BPC на NW и MsSQL прикреплять комментарии и документы?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 14:54
Коллеги, хотел бы уточнить еще один вопрос по BPC. Какой подход вы использовали (те кто внедряет BPC) для ведения справочников (значений размерностей) в BPC ? Делать это через администратор BPC как-то неправильно.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 15:46
Мы делали BPC ведущей и ведение справочников было там. Можно также синхронизировать данные (загружать) из других систем (BW, R/3, Flat file).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 16:02
Messir написал:
А отсюда можно поподробней :) Имеется возможность обновления данных значений размерности BPC приложения через их загрузку ,например, из ERP ? Подскажите как ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 17:03
В Data Mаnager есть стандартные пакеты для загрузки основных данных из BW. Данные из ERP можно подгружать в BW а потом в BPC.
Другой вариант загрузка данных из текстового файла. Данные из ERP выгружаются в файл на application server, а от-туда всё тем же Data Manager в BPC.
Можно так же сделать в BW что-то вроде Remote Cube для таблицы в ERP. Тогда при загрузке из него, данные сразу будут читаться из ERP. Это естественно дольше, но если загрузка происходит всё равно один раз в сутки ночью, то время доступа тогда не так критично.
Последний вариант с моей стороны только теоретическая выкладка, сам я ещё такое не пробовал (не приходилось), но теоретически должен работать.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 10:28
Ср, апр 14 2010, 09:16
Всем привет. у меня вопрос по поводу офф-лайн распределения. Можно ли как-то переделать стандартный Offline distribution Wizard??
Дело в том, что мне надо сделать график ввода, в котором данные надо класть не на контретное отдельное значение измерения, а пользователь бы сам выбирал на какое. То есть мог выбрать в графике валюту, материал и статью бюджета. Если график ввода еще как-то можно сделать по нужному шаблону и расперделить его удасться, то сможет ли стандартный сборщик это потом собрать и положить данные как надо? Извините, если непонятно написал.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 09:32
Пн, май 12 2008, 07:12
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, продукт SAP Businessobjects Edge Planning and Consolidation - это тот же BPC, "обрезанная" версия BPC или вообще какой-то другой продукт, не имеющий отношения к BPC?
В ограничениях указано, что максимальное количество пользователей решения – 70. С чем это связано?
Может быть кто-то поделится информацией по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 11:12
Вс, июн 26 2005, 22:41
Кто тестировал последнюю версию: BPC научился изменять маршрут согласования в зависимости от введенной суммы бюджета?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 13:39
Пт, май 04 2007, 08:01
Коллеги, подскажите где можно почитать информацию о BPC 7.5
Требуется небольшой анализ, сравнение версии 7.0 и 7.5, характеристики, отличия.
Может у кого документация какая имеется.
