Текущее время: Пт, май 24 2024, 06:00
 Заголовок сообщения: IS-U: изменение делового партнера для контокоррентного счета
СообщениеДобавлено: Вт, янв 04 2011, 16:41
Сб, фев 09 2008, 14:34
Подскажите, пожалуйста, существует ли в IS-U возможность изменения делового партнера для контокоррентного счета?
При создании контокоррентного счета ошибочно был указан неверный деловой партнер. В результате у одного делового партнера оказалось два контокоррентных счета (из них один не его), а у другого делового партнера – ни одного. Ошибка была замечена не сразу и на сегодняшний день существует уже несколько рассчитанных и отфактурированных периодов.
Можно ли каким-либо образом присвоить контокоррентному счету другого (правильного) делового партнера (вместо существующего) или перенести контокоррентный счет (без изменения его номера) со всеми договорами от одного делового партнера к другому?
 Заголовок сообщения: Re: IS-U: изменение делового партнера для контокоррентного счета
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2011, 15:45
Чт, июн 21 2007, 09:01
Если тип ККсчёта допускает ведение нескольких ДП на один ККсчёт, т.е. "Индик.: допустим только один деловой партнер" - пуст (таблица TFK002A поле XGEIN), то можно добавить другого ДП к счёту, как после этого удалить ненужного, кроме как хирургическим путём - я не знаю (и потом выгребать гемморой по уже проведённым данным начиная от всяких там заявок на снабжения до фактурирований). В контракте ДП вроде бы не указывается.
Для ненужно ДП на ККсчёте можно попробовать устанавливать блокировки для различных операций.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 10:46
Alex80 написал:
А можно при этом как-нибудь сменить владельца счета (посредством Отношения ДП к КС)?
При попытке сохранения в транз-ии изменения КС после указания:
- для старого ДП - отношения, у которого нет галки во "Владелец счета" в IMG,
- для нового ДП - отношения c галкой во "Владелец счета",
сообщение об ошибке E8009 "Смена владельца счета не разрешена".
