Текущее время: Чт, май 23 2024, 16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: FI-CA
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 10:54
Сб, фев 28 2009, 22:20
При расчёте система выдаёт ошибку "не создан заказ на расчёт", никак не могу понять что имеется ввиду???
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 11:00
Пн, окт 29 2007, 18:22
Birkin написал:
ну, а как можно рассчитать установку без заказа на сам расчет?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 10:20
Всё логично если имеется представление))) Поставим вопрос по другому: какой транзакцией или при каких условиях создаётся заказ на расчёт?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 11:33
Birkin написал:
перед расчетом необходимо создать заказы на расчет для тех абонентов которых хотите рассчитать в транзакции EL01, по другому не выйдет
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 11:59
всё понятно.....огромное спасибо!!!
Последний раз редактировалось Birkin Пт, фев 07 2014, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 10:40
Чт, май 19 2005, 17:50
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить операции (основную и вспомогательную) для входящего аванса, чтобы правильно выделился НДС (как в FI)?
Какой счет следует указать в основной операции? Код НДС для аванса должен иметь точно такие же настройки, как код НДС для входящего аванса в FI?
Заранее благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 17:56
Добрый вечер, кто сталкивался с работой "Budget Billing plan for Industrial Customers
& Weighting Key" локализация для России. Интересует ПРИНЦИП работы графика плановых платежей для промышленных клиентов. Ну и имеется ряд конкретных вопросов, но это уже после :)
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 06 2012, 13:29
Чт, фев 14 2008, 18:06
Birkin написал:
Заранее благодарен!
После прогона схемы для расчетного периода, выполняеться еще прогон, для планового периода, результат записываеться в документ расчета. Ньюанс, во время фактурирования расчет плановых платежей повторяеться.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 11:23
Коллеги, как показывает практика имеем следующую проблему при переносе стандартом проводок из FI-CA в FI. Проблема рождается в глубине FI, а именно настройки налоговой схемы TAXRU.
Пример№1 настройки схемы FI (сплошь и рядом):
Счёт выручки 90011012
BASB 100 0
MWS 140 100 MWR1 68020100
ZUD 150 140 MWR2 90031012
ZUK 160 140 MWR3 90011012
Данная схема для решений на стандарте не подходит.
Пример№2 В FI-CA используем налоговую схему:
BASB 100 0
MWS 140 100 MWAS 68020100
ZUK 160 140 MWR3 90011013
И так, ВОПРОС:
Корректо ли настраивать налоговую схему в FI как приведено в примере 2
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 10:49
Коллеги, кому интересно, вот ответ с форума по FI:
РСБУ указывает, что необходимо показывать НДСную часть выручки на отдельном счете, который должен корреспондировать с кредитом 68го счета. В связи с этим в настройке налоговой схемы присутствуют транзакции ZUD/ZUK, которые "прокручивают" сумму НДС по счетам выручки, чего не происходит в стандартной настройке налогов в САП.
При этом не обязательно, чтобы выручка-нетто и дополнительная позиция по выручке-НДС были на одном счете.
Таким образом, в обоих Ваших примерах ZUD указывает на счет 9003*, который предназначен для НДСной части выручки.
ZUK же может указывать как на тот же счет выручки (пример 1), так и на другой "соседний" счет (пример 2).
Поэтому обе схемы корректны.
Правда, не совсем логично их использовать одновременно. Надо прийти к пониманию, какой из примеров удобнее для бухгалтерии, и выровнять настройки.
