SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Поле Классификация в карточке товара для Retail https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=84&t=54058 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | CasuAl_AngeL [ Пн, окт 12 2009, 10:48 ] |
Заголовок сообщения: | Поле Классификация в карточке товара для Retail |
Хочу вывести экран классификация в карточке. Вроде вывела, но при сохранении выдает следующее: Для заданного исходного вида следует указать AKTVSTATUS. № сообщения MG038 Статус ведения оставила как в производстве - C. Какой еще статус надо указать? |
Автор: | Dim(ka) [ Пн, окт 12 2009, 11:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поле Классификация в карточке товара для Retail |
Просто в Retail по идее это делается не так. Например, классификация присваивается группе товаров. И если она присвоена, то в карточке товара появляются признаки классификации. P.S. Логичней было бы перенести тему в "Отраслевые решения" |
Автор: | BigMike [ Чт, июл 02 2015, 18:17 ] |
Подниму тему. Возможно, кому то в IS-Retail приходилось совместно использовать признаки как вида 026, привязанные в группам товаров и иерархии групп товаров, а также обычные признаки класса вида 001, которые привязываются напрямую к товарам? Закладку Классификация стандартными настройками удается прикрутить. А вот сохранить товар с признаками 001 вида класса пока не получается. Дампы с ошибкой DBSQL_DUPLICATE_KEY_ERROR, даже если признаки, привязанные к 026 и 001 классу различные. Сталкивался ли кто с такой проблемой? |
Автор: | LKU [ Пн, июл 13 2015, 10:58 ] |
Я давным-давно тоже пытался прикрутить экран классификации из mm01 в mm41 - не получилось, хотя сил потратил не мало. В ритейле есть своя стандартная классификации через признаки групп материалов (отражается на первой закладке mm41) - ей и надо пользоваться. |
Автор: | BigMike [ Вт, июл 14 2015, 15:36 ] |
LKU, спасибо. Если не секрет, что именно не получилось тогда? Всё-таки много времени прошло, функционал развивается и ноты есть по этой теме. В принципе, совместные классы 001 и 026 работают, только очень нестабильно как-то. Во всяком случае, и сохранить признаки 001 класса и отобразить их получается. При изменениях бывают глюки. Пока не оставил эту тему. Отпишусь по итогу. |
Автор: | LKU [ Вт, июл 14 2015, 19:35 ] |
Деталей не помню, дело было лет 7 назад. Удачи! |
Автор: | BigMike [ Вт, сен 15 2015, 22:31 ] |
В общем, докладываю, по итогам исследований, с учетом всех требований заказчика, стало очевидно, что закладкой Классификация по наличию признаков не отделаешься (пошли в ход даты действия значений, региональность и прочее), поэтому решили на базе стандартных объектов 001 вида класса подпилить свою закладку с дополнительными расширениями. Сейчас пробуем это реализовать. Потом напишу, получилось или нет |
Автор: | LKU [ Ср, сен 16 2015, 10:03 ] |
BigMike написал(а): В общем, докладываю, по итогам исследований, с учетом всех требований заказчика, стало очевидно, что закладкой Классификация по наличию признаков не отделаешься (пошли в ход даты действия значений, региональность и прочее), поэтому решили на базе стандартных объектов 001 вида класса подпилить свою закладку с дополнительными расширениями. Сейчас пробуем это реализовать. Потом напишу, получилось или нет Позвольте поинтересоваться: раз уж требования выходят за рамки возможностей классификации и вы все равно собрались довольно серьезно абапить, зачем при этом в качестве основы для хранения данных оставлять классификацию (с её неудобной структурой хранения)? Может проще уже z-таблички сделать с нужными полями? В любом случае, успехов. |
Автор: | BigMike [ Вт, ноя 10 2015, 12:55 ] |
LKU написал: Позвольте поинтересоваться: раз уж требования выходят за рамки возможностей классификации и вы все равно собрались довольно серьезно абапить, зачем при этом в качестве основы для хранения данных оставлять классификацию (с её неудобной структурой хранения)? Может проще уже z-таблички сделать с нужными полями? На самом деле, прям уж серьезно абапить мы не собирались. Заказчику не нравится внешний вид стандартной закладки"Классификация" (мне, признаться, тоже). Поэтому планируем добавить лишь удобную закладку для отображения/ведения признаков без переделки логики обработки (возможно, добавим несколько доп.полей в AUSP). Так что по поводу z-табличек тоже думали, но пока решили ограничиться стандартом. Надеюсь, хватит. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
