Текущее время: Чт, июн 06 2024, 22:12
 Заголовок сообщения: создание закупочных цен через рекламное мероприятие
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 14:13
Вт, май 21 2013, 14:05
Очень требуется помощь!
Раньше не сталкивалась с этой функциональностью и никак не могу разобраться. Ситуация в следующем.
Содаю рекламное мероприятие (тр.WAK1). завожу материал и цены, ставлю галочку "Создать условия закуп.цены".
Выбираю источник поставки (поставщик 1). Далее активирую все это дело.
Закупочная цена создается в условии PA00. Создалась, смотрю, а там поставщик совсем левый, не из источника поставки рекламного мероприятия.
Подскажите, откуда он берется?
 Заголовок сообщения: Re: создание закупочных цен через рекламное мероприятие
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 13:51
неужели никто не сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 08:01
Вт, фев 28 2012, 18:28
Аналогичная ситуация.
Насколько понимаю дело в "Последовательности определения ЗЦ", указываемой при активации цен.
Если последовательность - пусто, тогда поставщик будет взят из источника поставки рекламного мероприятия, но цена - из инфозаписи.
Мне же (как, полагаю и вам) нужно, чтобы и цена закупа была взята из РА.
Думаю, как подсунуть нужную схему калькуляции ЗЦ, пока не придумывается. Или изменить стандартную схему калькуляции закупа, так чтобы работала и для РА.
Если у вас будет получаться - поделитесь опытом, пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 10:28
пробовала подставлять цену через badi для komp, тоже не получилось.. может кто то уже делал такое и знает как пропихнуть тогда нужную цену в создаваемое условие, если не указывать последовательность определения закупочной цены?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 06:50
если интересно как решилась проблема:
перестали заполнять поле выбора закупочной цены (стал браться нужный поставщик из источника поставки) + сделали свою формулу для выбора закупочной цены в схеме калькуляции.
