SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
time zones https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=70759 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | SmirnovVA [ Пн, июн 27 2011, 10:00 ] |
Заголовок сообщения: | time zones |
Добрый день,всем, Подскажите, пожалуйста, где в портале уcтанавливается time zones ? Изменение time zones в манданте abap системы,связанной с порталом, в транзакции stzac не привело к необходимым результатам. Также установка меппинга для time zones в config tool в параметре ume.service ume.r3.connection.master.TimeZoneMapping RUS03=Europe/Moscow тоже не привела к желаемому результату. Время в портале отстает на час от текущего как в abap системе, как на оси хоста. Выяснилось при установке срока жизни документа в knowledge management. |
Автор: | Detrimon [ Пн, июн 27 2011, 11:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: time zones |
А можно дурацкий вопрос? ) А никак это не может быть связано с тем, что стоит RUS03, который вроде бы подразумевает переход на летнее время и назад на зимнее, а сейчас время переводить уже не будут? Хотя вроде эта проблема может возникнуть разве что через пол года еще... |
Автор: | SmirnovVA [ Пн, июн 27 2011, 14:06 ] |
Смена значения в stzac не привела к необходимому результату. |
Автор: | SmirnovVA [ Вт, июл 19 2011, 16:18 ] |
SmirnovVA написал(а): Смена значения в stzac не привела к необходимому результату. Все решилось установкой в configtool dispatcher и server параметров для timezone You can change the timezone of the JVMs using the -Duser.timezone parameter, add -Duser.timezone=<timezone> to all dispatcher and server processes in your systems, using the configtool 1) open config tool 2) select yes 3) select "cluster-data->instanceXXX->serverXXX/Dispatcher" 4) in "Java parameters" add new line "-Duser.timezone=<timezone>" 5) click "Apply changes" 6) restart your instance |
Автор: | observer [ Ср, июл 20 2011, 10:55 ] |
SmirnovVA написал(а): SmirnovVA написал(а): Смена значения в stzac не привела к необходимому результату. Все решилось установкой в configtool dispatcher и server параметров для timezone You can change the timezone of the JVMs using the -Duser.timezone parameter, add -Duser.timezone=<timezone> to all dispatcher and server processes in your systems, using the configtool 1) open config tool 2) select yes 3) select "cluster-data->instanceXXX->serverXXX/Dispatcher" 4) in "Java parameters" add new line "-Duser.timezone=<timezone>" 5) click "Apply changes" 6) restart your instance И что вы там прописали? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
