Текущее время: Пт, июн 07 2024, 07:14
 Заголовок сообщения: Какие плюсы у ведения дебиторов и кредиторов через деловых партнеров (тр. bp)?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 12:33
Всем доброго дня.
Вопросы к тем, у кого есть практический опыт использование транзакции bp для ведения дебиторов и кредиторов:
1. Какие преимущества у bp по сравнению с традиционными тр. XD01, XK01?
2. С какими граблями можно столкнуться?
3. В каком курсе написано про деловых партнеров?
В общем, стоит ли заморачиваться с использованием деловых партнеров?
 Заголовок сообщения: Re: Какие плюсы у ведения дебиторов и кредиторов через деловых партнеров (тр. bp)?
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 13:25
Вт, июл 25 2006, 14:50
1. Синхронизация данных + для FSCM оно вообще по-умолчанию
2. Курсов нормальных нет, только доки + ноты. Советую погуглить и посмотреть ноты по словосочетанию CVI (Customer-Vendor Interface integration), там целая презентация болтается в качестве аттача в одной из нот. Еще толковая нота - 0000852870
3. Расширяемость - можно приляпать практически всё, что душе угодно.
Из минусов - глючность и необходимость дописывать за сап всякие синхронизации периодически.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 17:03
Proforg, спасибо за ответ.
Хотелось бы уточнить по пункту 1, что с чем синхронизируется?
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 17:40
Пн, сен 03 2007, 13:20
Дополнительные преимущества ДП:
1) Синхронизация данных, например адрессных дебиторов и кредиторов.
2) Возможность ведения разных адрессов к тому же зависимых от времени
3) Появляется куча других дополнительных полей где можно хранить различную справочную информацию, в том числе зависимую от времени
4) Возможность использования функционала отношений: как один ДП относится к другому в такой или иной роли.
Проблемы:
1) При изменении некоторых полей в кредиторе или дебиторе данные автоматически не меняются в ДП - особенно проявлялось в ERP 2004, но со временем выходят ноты и косяки исправляются.
По-моему опыту какие-то общие данные лучше вести в ДП, а закупочные и сбытовые ракурсы лучше вести в MK01 и XD01 соответвенно - гибче настройка по обязательности полей.
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 15:41
Вт, июл 29 2008, 10:51
На проекте столкнулись с тем, что , что не все поля есть в деловом партнере которые нужны для MM/SD
Соответственно для синхронизации z полей в деловом партнере также нужно допиливать...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 11:11
Пн, ноя 27 2006, 20:23
Что делать если отсутствуют стандартные поля ? Поле есть в LMF1 , а в деловом партнёре заполнить его нельзя.
Добавлять в BP z-поля ?
Спасибо!
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
СообщениеДобавлено: Вс, мар 24 2013, 19:59
Хотелось бы поднять тему.
Proforg что-то не находится нота с презентацией, может подскажешь номер?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 11:15
Вт, июл 22 2014, 11:09
Как вообще создать (или добавить к) ДП с кредитором и дебитором одновременно?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 14:04
Ср, май 04 2011, 23:46
если все настроено уже, то через транзакцию BP
