Текущее время: Вт, апр 23 2024, 09:14
 Заголовок сообщения: Добавление полей на экран операций заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2019, 15:45
Пт, дек 07 2012, 06:07
Добрый день. Подскажите, есть ли возможность в список операций заказа ТОРО добавить поле, которое доступно только при просмотре детальной информации по операции (например, ключ поля или одно из пользовательских полей)? Цель: на экране списка видеть максимум информации, не проваливаясь в подробные данные операции? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Добавление полей на экран операций заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2019, 14:59
Пн, янв 24 2011, 12:17
Не совсем ясен ваш вопрос. Правой кнопкой мышки пробовали щелкать по столбцам в списке операций?
По хорошему - скрин бы...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2019, 15:21
Пт, сен 28 2012, 13:20
А что возможностей настройки OIOPD и OIOPL недостаточно?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2020, 15:44
Спасибо всем откликнувшимся. OIOPD и OIOPL не позволяет управлять отражением всех полей. Цель: не проваливаться по двойному клику на номере операции в детальные данные, а видеть данные в списке операций.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2020, 07:24
Пн, ноя 18 2019, 05:48
Всем доброго дня.
Та же проблемка. В закладке Операции необходимо добавить столбец со значением поля Цена из самой операции. Как правило, чтобы увидеть затраты по операции за месяц надо заходить внутрь операции, а это очень не удобно. Нашла, что это таблица AFVGD. После поля LTXA1 надо добавить столбец со значением поля PREIS из самой операции. Таблица та же.
Как оказалось в списке полей нет поля AFVGF-PREIS которое необходимо добавить в закладку Операции. В настройке групп полей смотрела - поле не скрыто.
В ИУС П П это поле есть и выведено а табличный ввод.
Может кто поможет.
