SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Свзяь между сообщением и заказом https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=97850 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Mag0G [ Пн, авг 05 2019, 10:34 ] |
Заголовок сообщения: | Свзяь между сообщением и заказом |
Коллеги, добрый день! Сразу вопрос - как можно связать мероприятие из сообщения и несколько заказов ТОРО для его исполнения? Преамбула. Есть сообщение ТОРО, которое олицетворяет собой результат экспертизы и содержит несколько мероприятий для исполнения. Каждое мероприятие может вылиться в один или несколько заказов ТОРО. Возможен вариант когда роль сообщения будет играть заказ ТОРО, а роль мероприятий - операции заказа. Тогда мы сможем прямо из операций рождать последующие заказы ТОРО. Но этот вариант будем рассматривать если нет стандартного варианта с сообщениями. Буду благодарен за любую информацию. |
Автор: | Arina-S [ Вт, авг 06 2019, 11:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Свзяь между сообщением и заказом |
Схема работы стандарта "Одно сообщение к Одному заказу", заказ может быть верхнеуровневым и иметь подчиненные. Схему одно сообщение и несколько заказов наверняка можно сделать, но тогда в каждом заказе созданным в ручную нужно прописывать номер сообщения. Поставленную Вами задачу в жизни ниразу не настраивал |
Автор: | Mag0G [ Вт, авг 06 2019, 14:11 ] |
Спасибо за ответ. Если прописывать что то в заказе, то можно сразу прописать номер мероприятия, к которому относятся работы: "номер сообщения ТОРО"_"номер мероприятия в сообщении" Этот вариант допустим, но хочется найти вариант поэлегантнее, вдруг вальдорфовцы предусмотрели какое то не найденное мною пока решение. |
Автор: | Süßstückchen [ Ср, авг 07 2019, 13:00 ] |
и так коллега Arina-S справедливо заметил, стандарт SAP предусматривает 1 сообщение привязывается к 1 заказу. Есть только возможность создать n сообщений и привязать их к одному заказу. Каждое мероприятие таким образом должно имеет свое сообщение, которое собирается в один пакет=заказ. Ваша идея с иерархией заказов это стандарт SAP. |
Автор: | Mag0G [ Пн, авг 12 2019, 12:53 ] |
Вариант с отдельным сообщением по каждому мероприятию не подойдет, поскольку к каждому мероприятию может принадлежать несколько заказов (часть работ делается своими силами, часть подрядом). Остановились на Z-таблице где будут мепиться мероприятия сообщений и заказы ТОРО. Очень признателен тем, кто откликнулся и потратил на мой вопрос свое время! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
