Текущее время: Ср, апр 24 2024, 16:47
 Заголовок сообщения: Внешняя нумерация ЕО
СообщениеДобавлено: Пт, июн 14 2019, 11:51
Чт, ноя 29 2012, 09:31
Коллеги, добрый день!
Возможно кто сталкивался. Есть желание завести новую внешнюю нумерацию ЕО с диапазоном от 0-AA01-A001-AA-01 до 9-ZZ99-Z999-ZZ-99. При сохранении диапазона в OIEN ругается на пересекающиеся диапазоны, хотя все остальные дапазоны имеют следующий вид:
01 000000000010000001 000000000019999999
02 000000000020000001 000000000029999999
03 000000000030000001 000000000039999999
04 000000000040000001 000000000049999999
05 000000000050000001 000000000059999999
07 000000000070000001 000000000079999999
08 000000000060000001 000000000069999999
09 000000000080000001 000000000089999999
10 000000000090000001 000000000099999999
Может дело в разделителе "-"? Если заменить их буквами - все работает, но нужно именно тире...
 Заголовок сообщения: Re: Внешняя нумерация ЕО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2019, 11:29
Пт, сен 28 2012, 13:20
правила выдачи номеров одинаковые как для внутренней так для внешней нумерации, т.е. в ТА OIEN тире не допускаются только буквы (AAAAAAA-ZZZZZZZZ), попробуйте "поиграть" с различными типами ЕО или элементами/группами
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2019, 14:22
Süßstückchen написала:
Спасибо за ответ, жаль что sap не позволяет полностью отвязаться от диапазонов и вести внешнюю нумерацию только на основе уникальности идентификатора.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2019, 15:10
Чт, дек 20 2007, 18:21
Очень жаль что такие бестолковые требования выдвигаются к системе - как включение статических разделителей именно в нумерацию.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
