Текущее время: Пт, май 24 2024, 14:39
 Заголовок сообщения: Использование классификации в Инструкциях ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 08:12
Вт, мар 22 2016, 07:53
В инструкции ТОРО можно задействовать такую функциональность как Классификация.
Задумал при выборе Инструкции в заказе ТОРО ограничивать список инструкций в зависимости от значения признака класса инструкции.
Но обнаружил проблему: в стандартных отчетах и транзакциях (IW32, даже в IA08 – Просмотр ТК Списком) нет возможности поиска Инструкции по Классу.
Получается классификация Инструкций есть, а использовать её нельзя. :D
Это действительно так или я что-то не настроил?
 Заголовок сообщения: Re: Использование классификации в Инструкциях ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 10:46
Пт, сен 28 2012, 13:20
TA IA08
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 11:01
в ТР IA08 нет возможности поиска Инструкции по классу присвоенному в заголовке Инструкции
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 11:13
тогда ведите поиск в классе CL30N
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 11:44
Süßstückchen написала:
Т.е. в одном режиме запустить CL30N найти нужную Инструкцию ТОРО скопировать (Ctrl+C), а в другом режиме вставить в заказ ТОРО найденную инструкцию (Ctrl+V)?
Это не вариант.
В идеале при создании заказа нужен такой же поиск Инструкции по Классу и признаку как поиск по Классу и признаку в списке ТМ или ЕО.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 12:26
искать ТМ и ЕО можно непосредственно из заказа (регистр "объекты"), с поиском внутри класса, это стандарт в IW32, a дальше "тишина" , ну не придумали немцы других вариантов, на сколько мне известно
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 12:34
скорее всего не думали до конца.
Возможность Классификации Инструкций сделали, а возможность поиска Инструкции по присвоенному классу в ТА IA08 не доделали.
Печально.
Поковыряю ещё Конфигурируемые техкарты.
Альтернативный вариант - сделать одну Инструкцию, а в заказ тянуть только нужные операции в зависимости от значения признака
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2016, 13:20
или запустить авотоматику создания заказов и создать иерархию пакетов из инструкций.
ИМХО: Вся классификация сделана дубово от выборок, до изменений, да и новых разработок там 0 :twisted: :twisted: :evil:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2016, 08:12
Вс, авг 25 2013, 10:20
IA08 - галочка "Инструкции" - Выделить всё - Параметры настройки - Показать/скрыть класс
Далее выбираете необходимы классы из списка, в конце появятся столбцы "признаки" присвоенные выбранному классу.
В принципе если у Вас создан заказ на ТМ, ЕО и узел ТОРО, то выбор инструкции можно осуществлять стандартными средствами, инструкции для ссылочного объекта, для монтажного узла, для структуры объекта...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 14:08
Поиск Инструкции через Показать/скрыть класс это не выход.
На сколько я помню в ALV-списке есть ограничение по количеству выводимых столбцов с признаками класса (вроде 20).
Т.е. если признаков много вы их просто все не увидите.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 14:55
Ограничение есть, 20 признаков, но его можно обойти ( у нас АБАР ом, и это была не модификация, а так ест BF )
http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/help ... ontent.htm
но это я так понимаю не решет "Вашей" проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 16:54
Ср, фев 22 2006, 16:09
не понял проблемы...
В IA08/09 на экране выбора тыкаем в средство поиска ТК (можно через многократный выбор), через определенный класс по значениям признаков выбираем нужные группы ТК на экран выбора, дальше если нужно отображаем эти признаки в отчете...
Это не подходит?
