Текущее время: Пт, дек 19 2025, 03:42
 Заголовок сообщения: Связь основного средства с единицей оборудования
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 13:55
Хочу, чтобы при создании основного средства автоматически создавалась основная запись единицы оборудования.
В IMG настроил " Определение условий для синхронизации" и "Присвоение полей ..."
Но при создании основных средств система единицы оборудования не создает и не выдает никаких сообщений.
В SAPNote прочитал, что нужны внешние номера у тех и других. Сделал. Эффект тот же.
В чем же тогда дело?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 05:31
Вт, авг 24 2004, 07:19
Попробуйте поварьировать различными видами синхронизации при сохранении. У нас стоит "прямая синхронизация при сохранени" - и ЕО создаются без проблем. И кстати для ЕО мы используем внутр.нумерацию - ведь при настройке соединения ЕО и ОС вы указываете тип ЕО, в диапазоне которого и будет создана ЕО.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 08:31
Да нумерация должна быть внутренней. Просто ошибся, когда печатал.
Но пробовал разлличные синхронизации- не помогает.
Может еще нужны какие настройки?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 10:04
Мне кажется, что были сделаны не все настройки в FI-АА. Не знаю, что уже есть, поэтому перечислю то, что делала сама.
Для начала нужно определить типы и виды ЕО.
В spro FI->AA->основные данные-> Автоматическое создание основных записей оборудования.
Делаешь присвоение определенному классу ОС тип и вид ЕО.
Определить условия синхронизации.
Мне кажется, что делать синхронизацию ЕО->ОС нежелательно, лучше ОС->ЕО. Так как может произойти дублирование данных и тем более, что квалификация пользователей РМ немного не соответствует бух.учету (мягко говоря :) ) Далее надо определить поля, которые синхронизируешь. Но там немного не доработано, могут в названии поля стоять вопросики, это не страшно, так как все поправимо.
Засада может быть, если ты синхронизируешь поле МВЗ, то надо определить куда должны ложиться затраты. А то потом в заказах выскочит в правиле расчета это МВЗ.
Но это только мое ИМХО (пишу, предупреждая критику) :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 08:06
Проверь, открыты ли у тебя в карточке ОЗ ОснСр поля "Интеграция основное средство-единица оборудования". Они находятся на закладке "Присвоения".
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 07:34
Ср, мар 23 2005, 14:21
Всем привет!
Подниму снова вопрос: синхронизацию настроил так как написано. Единственное что не нашел -
Такого поля в ОС нет :(
И вообще, синхронизация ЕО и ОС нужна только для создания или при изменении ОС должна меняться ЕО? Пробовал различные варианты синхронизации - ничего не изменияется и не создается. Что ещё нужно поднастроить?
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
