Текущее время: Вт, дек 16 2025, 14:49
 Заголовок сообщения: Переименование формулировки элемента данных в единице оборуд
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 16:19
Добрый день коллеги ! Возможно ли переименовать стандартное название элемента данных к примеру ВЕЛИЧИНА/РАЗМЕР в единице оборудования любого типа не ломая системы?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 06:33
Может быть подойдет такой путь.
Транзакция cmod -->Перейти к-->Глобальные расширения-->ключевые слова--->изменить.
 Заголовок сообщения: Re: Переименование формулировки элемента данных в единице об
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 06:47
Вт, авг 24 2004, 07:19
Заранее благодарен.
1. Нажимаем на поле F1, затем Техническая информация - определяем название элемента данных. Экран с техн.тнформацией оставляем открытым.
2. Запускаем SE63 -> Переводы -> Краткие тексты -> Abap словарь -> Элементы данных
3. Изменяем тексты и сохраняем
4. Возвращаемся на экран Техническая информация - дважды кликаем по элементу данных и нажимаем Сгенерить; возвращаемся на экран ТехИнфо и подобным же образом генерим таблицу(щелкнув по имени поля) и экран (щелкнув по номеру эрана)
Но вообще-то может имеет смысл завести доп.поля в осн.записи ЕО (расширение ITOB0001) ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 08:58
Вт, ноя 23 2004, 16:46
По-моему, расширение здесь более подойдёт, по крайней мере, более корректно. Но в этом случае нужно создавать подэкран с новыми полями, а если нужно оставить существующий формат экрана, то подойдёт первый способ.
 Заголовок сообщения: intel  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 09:29
Спасибо за помощь всем коллегам. Век живи-век учись.
Коллеги позвольте уточнение если я воспользуюсь способом CMOD-Глобальные слова изменить элемент данных . Как поведёт себя система при очередных обновлениях (патчах). Не выйдет ли это боком ? Сохраниться ли мои ключевые слова после накатывания обновлений ?
Понимаете одна из заповедей - не навреди.
Алексей
 Заголовок сообщения: Re: intel
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 10:51
alexeyyyy написал(а):
1.Коллеги позвольте уточнение если я воспользуюсь способом CMOD-Глобальные слова изменить элемент данных .
2.Как поведёт себя система при очередных обновлениях (патчах). Не выйдет ли это боком ? Сохраниться ли мои ключевые слова после накатывания обновлений ?
Алексей
1. Только не забудь сделать генерацию ЭД, таблицы и экрана
2. Менял я крат.текст к одному полю - так все ОК уже продолжительное время
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 07:22
Пт, июн 15 2007, 10:40
День добрый!
Вопрос касательно переименования текстов эл.данных.
Я изменил текст элемента данных с пом. транзакции se63.
Но изменил только в одном манданте - не в продуктиве, при переименовании текстов и сохранении запрос на перенос не появлялся.
Теперь, когда необходимо чтобы и в продуктиве тексты изменились, там тоже надо проделать эту же работу или надо запросом переносить? Если запросом, то думаю, надо создать новый запрос на перенос самому с пом. транз se10. Далее, если надо запросом переносить, то вопрос касается того, какой тип запроса надо указывать : "запрос на настройку", "запрос инструментальных средств", "перенос копий", ... или другие?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 08:44
Чт, фев 03 2005, 16:55
Перевод элемента данных делаем напрямую в нужной системе. Систему ты при этом не трогаешь, и не беспокойся об этом. Ты всего лишь исправляешь текстовые метки, которые до тебя переводил не обязательно погруженный в тему ТОРО человек из SAP'a.
Я считаю, переводить за них (кое-где) уместно и полезно (так как некоторые поля названы нелогично и некорректно с точки зрения технарей), при этом естественно не нарушая смысл, логику этих полей заложенную отцами основателями системы.
Мне до сих пор непонятно, кто додумался создать текст "Год/место выпуска" в Ед.оборуд, или "Вид нефти" в ракурсе ТС ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 08:25
Пт, фев 01 2008, 09:11
R2-D2 написал(а):
Перевод элемента данных делаем напрямую в нужной системе. Систему ты при этом не трогаешь, и не беспокойся об этом. ...
Сделать перевод в системе разработки получилось. После активации элемента данных тексты на экране поменялись.
В качестве делаю тоже самое - текст на экране не меняется, хотя объект успешно генерируется.
В чем может быть проблема :?:
 Заголовок сообщения: Re: Переименование формулировки элемента данных в единице оборуд
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 09:21
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Было такое, помогла ручная перегенирация экрана.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 09:25
Besa написал:
Да, точно. Только что сам до этого додумался :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 13:52
Ср, мар 23 2005, 14:21
Спасибо. Случайно наткнулся - оказалось очень полезной темой.
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2016, 12:29
Чт, окт 06 2011, 14:26
В свое время, благополучно переименованные поля не сохранились после апгрейда системы (т.е. восстановились стандартные название).
В целях обновление провел "Восстан.Верс.Клиента", после чего обновлись название в элементе данных, но на экранах не обновились.
Подскажите как исправить?
P.s. При сохранении выдало сообщение "Активация элемента данных будет выполнена асинхронно".
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2016, 12:41
Чт, окт 06 2005, 16:44
О каких экранах идет речь?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2016, 12:50
Стандартные.
Например, SAPMF02K-0120
Поле экрана: LFA1-STCD4
