Текущее время: Чт, июн 06 2024, 08:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Help для начинающего консультанта Records Management
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 07:06
Пн, авг 03 2009, 15:37
_Shurik_ написал(а):
Можно. Когда будите настраивать статусы, укажите в настройках для статуса (к примеру "В работе") событие (н-р Z_STATUS_CHANGED, предварительно определив его для БО RECORD). ....The event is triggered when the user saves the record after changing its status. Note: If you set the classification parameter WF_RAISE_EVENT to 'X' when you create the element type for records, then the events CREATED, CHANGED, CLOSED, and DELETED are raised automatically. .... а уже на событие вы можете завязать автоматическое создание документа.
Мы подобное проделывали для случая.
Знаете, что-то не получается. Можете по подробнее описать?
1. Я искал в настройках статусов и нашел это поле только в "Управлениях записями", в "Управлениях случаями" я такого не нашел.
2. Как определить событие для БО Record? Создать подтип БО в тр. SWO1?
3. Как на событие завязывается автоматическое создание, каким образом туда передаются параметры из самой записи?
С уважением, FeBO-Sh и спасибо.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 09:04
Вт, июл 22 2008, 17:07
FeBO-Sh написал:
1. http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/f5/18fc39eb31a700e10000000a11402f/frameset.htm
SPRO->SAP NetWeaver->Сервер приложений->Базисные услуги->Управление записями->Управление статусом... делаете там три настройки... статусы, профиль, сеть статусов... профиль прописаваете в вид элемента.
2. да, создаете подтип, событие и делегирование.
3. Вы знакомы с Workflow? можно либо создать поток с вашим событием на старт, либо написать ФМ и сделать настройку в тр-ции SWETYPV (Связи типов). В контейнере события будет BO запись, используя методы этого БО или BAPI вы определите любые данные.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 09:24
https://websmp207.sap-ag.de/recordsmanagement скачайте документацию. некоторые примеры помогут вам более детально разобраться как завязываться на события без запуска потока(Automatically Inserting ArchiveLink Documents)... скачивайте все, будет полезно
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 14:02
Спасибо огромное, будем пробовать...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 14:38
Здравствуйте.
Нужна не большая помощь...
Пытаюсь сделать аналогичный пример как и в документации, но с записью.
Что я сделал:
1. Создал подтип Z_RECORD для объекта Record
2. Создал событие Z_STATUS_CHANGED
3. Делегировал подтип
4. В настройках статусов определил статусы с событием Z_STATUS_CHANGED, определил профиль статуса для типа объекта RECORD и сеть статуса
5. В транзакции SWETYPV определил событие Z_STATUS_CHANGED для типа объекта RECORD, указал функц. модуль, который предварительно создал скопировав SWE_TEMPLATE_REC_FB. Пока ФМ пустой, логику еще не писал.
6. В транзакции SRMREGEDIT в реестре SRM_SP_RECORD создал свой вид элемента, где в классификации RMS_ID = DEMO, TYPE = SRM_RECORD, в соединен.знач.параметров STATE_PROFILE_ID = профиль статуса.
И почему-то не фурычит, смотрел в трассировке SWEL, ставил точку в ФМ... Подскажите что я сделал не так, где ошибся?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 15:21
FeBO-Sh написал:
Здравствуйте.
Что я сделал:
Возможно не хватает для Вашего вида элемента параметра WF_RAISE_EVENT.... отладчик в ФМ не запустится, запуск происходит от WF-BATCH. для отладки ФМ необходимо в SWUE создавать событие, установив галку "синхронно инициировать ФМ получателя".... трассировка активна?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 16:19
FeBO-Sh написал:
Здравствуйте.
Что я сделал:
Спасибо. Событие в SWEL-е вижу. Не хватало WF_RAISE_EVENT = Х. Спасибо.
С отладкой разобрался, надо было в классе CL_SWF_EVT_STRATEGY_BOR_FB и методе PROCESS поставить точку, а для переменной me->m_process_mode = 'D', ну и точку в ФМ.
Я просто хотел посмотреть что передается в импорт параметры ФМ при активации события Z_STATUS_CHANGED в момент сохранения записи. Это мне нужно чтобы знать какие параметры передавать в БАПИ. Хочу навешать разных проверок и после создать документ.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 11:31
Здравствуйте.
В ведении таблицы регистрации (SRMREGEDIT) раньше я видел ветвь по случаям, записям (S_AREA_CMG, S_AREA_RMS), сейчас же я не вижу настройки для случаев. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина не пойму, может сталкивались? Вроде никаких галочек я не трогал...
Странно еще то что я создал подтип для Объекта SCASE, где создал свое событие и делегировал. Т.е. сделал тоже самое что и в предыдущем примере. Но почему-то событие не определяется в настройках статусов для случаев "Упр.путем выполнения"... Там только три стандартных, доступных.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 13:01
FeBO-Sh написал:
Здравствуйте.
Здравствуйте! А какие области в реестре Вы видите? что-то я не припомню настроек для скрытия областей.... или удалили.....
а событие для сети статусов случая просто впишите, не используя поиск, должно все работать
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 13:28
FeBO-Sh написал:
Здравствуйте.
С событием разобрался.
А вот почему в реестре не видно ветки случаев сам недоумеваю. Вижу только S_AREA_RMS и все...
Нет не удалял. Чисто эксперимента ради попробовал создать ветку с таким же название на что получил информативное сообщение "Область S_AREA_CMG уже существует".
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 13:33
Все разобрался, оказывается в SRMREGEDIT есть кнопка (выбрать ракурс данных) позволяющая скрывать ветки реестра, это точнее похоже на фильтр. Видимо, моя не внимательность...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 15:36
Если я вас сильно не отвлекаю не могли бы вы мне посоветовать? Я как бы спроектировал схему реализации процесса договора. И хотелось бы чтобы посмотрел кто-то с профессиональным взглядом (Можно такое реализовать, красиво ли вообще и через что лучше это сделать?).
П.с.: Кстати как вас звать?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 09:48
FeBO-Sh написал:
Посмотрите главу 11 Integration Scenarios in Procurement курса IPS640... наверное имеет смысл при создании договора создавать запись (с атрибутом номер договора) в этой записи хранить все документы, случаи и т.д. относящиеся к данному договору.... из договора через GOS сделать выход на запись для просмотра всех документов..... вообще управление договорами довольно серьезная штука
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 11:23
Да я понимаю что серьезная штука, вот и лезу "из кожи вон" чтоб понять и не накосячить :).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 07:29
Пн, дек 21 2009, 11:07
Доброе утро, коллега.
Подскажите пожалуйста:
- Я сделал случай (карточка договора), в модели случая (в соединенных объектах) есть еще один случай (со своей моделью). Сохранив 1-ый случай в какой-то момент перехожу к созданию другого случая (в ручную). Так вот целью моей задачи является передать атрибуты из первого случая во второй случай, т.е. чтоб некоторые атрибуты второго случая были пред заполнены. Можно ли это сделать, в какую сторону копать? И вообще как такие связи можно увидеть, смотрел в таблице случаев SCMG_T_CASE_ATTR, у случая ссылки на предыдущий случай не нашел, но каким-то образом они же связаны?
- В модели случая указал бизнес-объект, в METHOD_BOR_OBJECT_CREATE указал метод создания объекта, документа (к примеру Create). Но этот метод не диалоговый и соответственно документ не создается, там используется БАПИ. Вопрос, как создать документ в ручную или передать параметры в БАПИ, но чтоб в итоге увидеть этот документ в соединенных объектах?
- Хотелось бы сделать чтобы в истории видеть не номер (ИД) случая, а сам номер договора (карточки). Я так понимаю для этого нужно чтоб номер договора автоматически прописывался в поле CASE_TITLE? В карточке есть поле номер договора хочу к нему присобачить правило генерации номера (SRMREFRULE), можно такое сделать или все-таки вручную?
Заранее благодарю и надеюсь что сильно вас не отвлек...
