Текущее время: Пн, июн 17 2024, 02:23
 Заголовок сообщения: Нет автора сообщения по поддержке в Solution manager при создании сообщения из ERP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2015, 13:23
Ср, сен 23 2015, 13:06
моя работа связано с SM (Solution Manager). и я тут новичок, никуда не ездил чтобы учиться, никакие сертификаты нету. если что то не правильно объясняю, прошу понять и простить :roll: :wink:
вот теперь вопрос у меня к вам господа: :!:
бывает случаи когда пользователи пишут сообщение на солюшен через САП - СПРАВКА-ВВЕСТИ СООБЩЕНИЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ,
далее когда это сообщение поступает на SM, то там где "АВТОР СООБЩЕНИЕ" - выходит пустым, то есть не понятно от какого пользователя этот инцидент пришел...
приходится смотреть через "СИСТЕМНЫЕ ДАННЫЕ" там найти Username и потом самому ввести вручную "АВТОРА СООБЩЕНИЯ"
:arrow: Вот хотел спросить: как и где смотреть? где я могу найти причину? где мне надо будет юзать? какие настройки сделать? :?:
вообще это от чего так происходит? и именно одни и тех же пользователей так приходит инцидент...
помогите мне разобраться с этим... :shock:
заранее спасибо всем!
:idea: :pivo:
как тут скриншот выложит?
 Заголовок сообщения: Re: Solution manager
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2015, 11:45
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Скриншот - никак (только ссылкой на внешнее хранилище картинок).
И просьба писать грамотно, спеллчекер и проверку грамматики в Ворде еще никто не отменял.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
 Заголовок сообщения: Re: Нет автора сообщения по поддержке в Solution manager при создании сообщения из ERP
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2015, 09:19
Пн, дек 20 2004, 16:05
Проверьте бизнес-партнера для этого пользователя в SM.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: Нет автора сообщения по поддержке в Solution manager при создании сообщения из ERP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2015, 12:45
Пн, окт 22 2012, 11:45
идентификатор ERP системы пропишите в бизнес-партнере пользователя
