Извините за назойливость, а по конкретнее можно где-нибудь почитать, какие именно сервисы нужно включить, чтобы web-client заработал? У меня сейчас он запускается, выдает окно для ввода пользователя и пароля и сваливается на вот такую ошибку.
CRM application data is displayed in views. The views can be grouped into view sets. Views and view sets are displayed in windows. SAP delivers configurable and non-configurable views. A view is configurable if a configuration tag is assigned to it. This is the case for most of the CRM views delivered by SAP. Configuration tags enable changes and adaptations to the UI, with the help of the UI configuration.
You can use the UI configuration to do the following: Add, remove, and change the position of UI elements Rename UI elements Add and change captions Change field properties (for example, display only or mandatory) Define other options (for example, load option for assignment blocks, visible search criteria, and default operators for the search)
