Текущее время: Вс, июн 16 2024, 15:05
 Заголовок сообщения: Как обновить версию IP?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 08:26
Пн, авг 29 2011, 08:54
Здравствуйте!
Перенес в продуктивную базу последнюю версию Интеграционного процесса. Стал проверять - не работает. Запустил SXMB_MONI_BPE, а там в графическом представлении показывается предыдущая версия процесса, без последних изменений. Как его заставить обновиться?
У меня два правила:
 Заголовок сообщения: Re: Как обновить версию IP?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 09:30
Вт, июл 18 2006, 17:44
Явная картина что в SXI_CACHE у новой версии IP код активации 99 (ошибка)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 10:16
Да, точно. Только не понятно, в чем причина пока
W Conversion From '[NN.]' to '[XC.ZXI_PROXY_SI_1C_BXY_IP_CO_0002]' Can Cause Data-Dependent Errors
W Conversion From '[XC.CL_SWF_XI_MESSAGE]' to '[XC.ZXI_PROXY_SI_1C_BXY_IP_CO_0002]' Can Cause Data-Dependent Errors
W Conversion From '[NN.]' to '[XC.ZXI_PROXY_SI_1C_BXY_IP_CO_0003]' Can Cause Data-Dependent Errors
W Задайте исходное название значения для сравнения '00001'
E Укажите минимум один вариант решений
Я так понял, что "W" - это Warning, а "E" - это Error?
Теперь бы понять, что имеется в виду под "Укажите минимум один вариант решений"
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 10:44
Странно, ругается он на шаг Switch в IP. Там две ветки: если условие выполняется, то отсылается iDoc, если нет - процесс прерывается. В чем ошибка - не понимаю.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 10:46
Нажимай F7 в рисовалке интеграционного процесса, может станет яснее. Сходу не вспоминается.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 10:51
Да я нажимал там что-то уже. Он рисует список условий и предлагает их заполнять. Но в самом IP условие есть, и на тестовой базе чудесно работает. Причем, предыдущая активация на тестовой была успешна, а сейчас я изменил IP слегка и началась такая же ругань на тестовой базе. Вот в упор не пойму пока, что ему резко так разонравилось :shock:
У меня два правила:
