Текущее время: Сб, июн 08 2024, 07:22
 Заголовок сообщения: Контент Integration Builder (directory)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 15:44
Пт, авг 24 2012, 11:48
Коллеги,
Подскажите, кто знает, путь к контенту IB(Integration directory) на application server'е PI. То есть тот контент, который на текущий момент виден при открытии этих инструментов в дереве справа.
Возможно где-то по этому пути:
\usr\sap\<SAPSID>\SYS\global\XI\
Последний раз редактировалось Shvetz Ср, дек 12 2012, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Контент ESR и IB (directory)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 16:19
Вт, июл 18 2006, 17:44
а погрепать?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 16:25
что простите? :D :?:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 16:28
grep это полнотекстовый поиск.
думаю, в БД в схеме SAPSR3DB найдёшь ты, что ищешь. Даже в двух -- SLDшной (список SWC / SWCV) и XIной (содержимое).
В виде объектов файловой системы лежат задеплоеные объекты (EJB, SDA, короче приложения и сервисы).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 16:36
Наверное это базисные утилиты. Не слышал о таких вообще.
Я не базисник, и прав у меня нет на всякие приблуды. На сам сервак залезть не могу поэтому и спрашиваю.
Делать только могу - а-ля ввести транзакцию или запусти прогу в SE38 в ABAP части в DEV/QAS
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 17:13
Через AL11 не увидишь.
Настраивай доступ из абапа в джава-схему БД и туда лезь.
Либо, часть объектов и часть содержимого можешь в /nSXI_CACHE увидеть.
А какая вообще задача стоит? отчёт сделать? Это и через simple query можно.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 17:19
Бизнес компонент застрял в параллельном мире. Есть бизнес-система, она видна в RWB, она НЕ видна в Integration Directory, и ее НЕЛЬЗЯ создать так как она Already Exists, но в то же время она нигде не существует (в кэшах, при настройке бизнес сценариев итп). Произошел глюк после сбоя в PI.
Задача сейчас стоит однозначно - выцепить файл и посмотреть причину. Остальное не интересует ни SXI_CACHE ни что-то иное :)
Пока буду просить на форуме, может кто ссылку кинет на файлы.. Мне с БД возится не хочется, я программу быстрее напишу, чем буду с этой непонятной мне базисной ерундой возиться.
Короче у кого есть возможность быстро посмотреть на application servere скиньте плз.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 17:37
я считаю что отдельного файла для бизнес-системы (или бизнес-систем) нет. Есть таблица SAPSR3DB.<COMM_PROFILE> (условно), туда залезть и всё поправить. Ещё возможно в конфликтных объектах посмотреть надо.
Ищи файл, если веришь в обратное. Есть файлы с бизнес-контентом (SDA / TPZ), но они типа MSI -- дистрибутивы для импорта и сами по себе, в отрыве от базы данных, на содержимое в билдере не влияют.
Встречаются значит программист и технарь. Давай друг другу на жизнь сетовать. Технарь:
- Вот намедни программку написал, не работает сволочь, я и память заменил, и винт переставил, и проц перепаял - ничего не помогло.
- Во-во, у меня, похоже, с дисководом проблема, я и ось переставил, и драйверок подправил, а на дисководе даже светодиод не загорается.
и ещё,
Когда в руках молоток -- всё вокруг похоже на гвозди
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 08:52
Chumba,
Спасибо за помощь. Но вашим молотком пока еще ни одного гвоздя не забили. Задача еще не решена. Поэтому прошу воздержаться от демагогии в этой теме.
Пока придется эту систему переименовывать в ландшафте, чего совсем не хочется. К БД, еще разок, у меня прав нет. Средствами ABAP части SAP PI к тому, что вы написали, доступа нет.
Я не на 100% утверждаю, что это в файле находится, просто нужен либо путь, либо точное название таблицы.
Update:
Нашел как проверить в SM69 файловую систему app serv'а, там файлика не нашел с контентом. Значит где-то в таблице, жаль нет прав
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 09:49
Вообще к БД доступ есть, но надо в меппинге напрямую в jdbc подцепиться. Но если его нет диалогового то как исправлять собираешься, если даже таблицу скажу? проще пойти к базису, залогиниться в оракл (или db2 или в maxdb), и там найти.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 10:39
Ну вот не во всех компаниях к базису можно подойти, иногда даже чисто физически :)
Если таблицу сказать с комм. сервисами, то проблема наверное будет решена. IDшник бизнес-системы и данные её у меня есть, я его в TPZ файле посмотрел при выгрузке. Дальше, если найдем запись, то попрошу базисников убить её. Базисники с такими вопросами, как дайте логин в БД и найдите мне таблицу неизвестно какую отправляют куда подальше, и правильно делают.
Еще Update:
Бизнес-систему можно экспортировать из Directory, так как она существует. Но нельзя импортировать, так как она не существует. Это вот так SAP PI вещает :D
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 10:41
А в SLD она существует нормально? видна в интерфейсе?
Да везде всё нормально. Система уже давно работала. Слетела только в QAS ландшафте. в DEV и в PRD работает нормально.
Ноты накатывали, кэши чистили В SLD систему удаляли, потом новую создавали итп. Все операции, которые можно придумать сделали :) . Большая вероятность низкоуровнего сбоя, который нельзя поправить инструментами PI. Опытные ребята сказали во внутренностях покопаться.
Слетела в момент переноса сценария, просто исчезла и всё.
 Заголовок сообщения: Re: Контент Integration Builder (directory)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 09:54
Ап.
Если у кого есть возможность посмотреть и кто знает, где находится текущий контент Integration Directory, обязательно отпишитесь в эту тему, даже если в нее долго не отвечали.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 11:49
Вт, дек 06 2011, 10:11
Вообще то это запись в табличке, а не файл. В принципе покопавшись на sdn пару минут можно даже выяснить в какой.
Посоветовал бы попробовать помучиться с удалением-добавлением-импортом систем в стандартной функциональности.
Если надо - могу дать способ как без базиса добраться до базы жавовской (из меппинга. пишете определенного рода программку несложную, и все будет ок). Но сами понимаете, удаление таким путем черевато абсолютно полной задницей. Т.е. только на свой страх и риск. Если надо пишите сюда или в личку.
