SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Как подавлять создание контрольной партии при транзитной поставке? https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=97878 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Len-ok [ Пн, авг 12 2019, 14:35 ] |
Заголовок сообщения: | Как подавлять создание контрольной партии при транзитной поставке? |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно, чтобы при приходе материала на склад вид движения 101 не создавалась контрольная партия для транзитных поставок на склад L033 "Транзит". В ОЗМ стоит вид контроля Z1"Kонтроль при ПМ по зак на пост для 2082", так как материал может быть транзитом, так и нет. Т.е. если склад L033 "Транзит", то не должна создаваться контрольная партия, а если другой любой склад, то должна создаваться контрольная партия. Как настроить? Прочитала, что можно для транзита настроить другой вид движения, например, z01 вместо 101 и не активировать QM, но нам это не подходит. |
Автор: | Admin [ Пн, авг 12 2019, 14:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Транзитная поставка и контрольная партия |
Настройками, боюсь, не получится (если один и тот же вид движения). Можно использовать экзит EXIT_SAPLQPL1_002 и в нем в зависимости от склада поступления в документе материала (MSEG-LGORT) подавлять создание контрольной партии в нужных случаях. |
Автор: | Len-ok [ Вт, авг 13 2019, 11:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как подавлять создание контрольной партии при транзитной поставке? |
Спасибо за ответ. Этот вариант возможно нам подойдет. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
