SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Как отменить операции выполненные в QA16 ? https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=93226 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | digico [ Чт, июн 23 2016, 23:24 ] |
Заголовок сообщения: | Как отменить операции выполненные в QA16 ? |
Привет, коллеги! Подскажите, пожалуйста, как мне вернуть назад выполненные операции в QA16 ? В QA16 выполнил следующие операции: 1. Списке позиций выделил строку и нажал на кнопку "РИ невидимо". 2. Нажал на кнопку обновить и позиция исчезла. Далее смотрю запас в транзакции MB52. Он у меня перевелся в Свободно используемый. Сейчас у меня статус контрольной партии РЕИС ЗКПО ЗПРЗ СТОБ. А до выполнения операций в QA16 был ДЕБЛ ВЫБП ПРКЛ. Вот как то можно вернуть всё назад, то есть сделать статус ДЕБЛ ВЫБП ПРКЛ ? Может быть есть нота, программа какая-нибудь или инструкция для этого? Я консультант по MM\SD, поэтому эти манипуляции мне не известны, а консультантов по QM у нас нет, поэтому мне приходится всё разгребать. Спасибо заранее за подсказку! |
Автор: | Admin [ Ср, июн 29 2016, 13:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как отменить операции выполненные в QA16 ? |
Решение об использовании отменить, сторнировать и т.д. нельзя ни при каких условиях. Максимум, что можно, - это в QA12 изменить его код. Для того, чтобы вернуть запас на КК, надо создавать новую контрольную партию. Транзакция QA16, которую ты использовал, - это массовая запись РИ для КП без бракованных признаков. "РИ невидимо" = решение об использовании записывается в фоновом режиме, без участия пользователя. Так что поздняк пить боржоми. Судя по статусам, которые ты процитировал, для контрольной партии не были введены результаты, сразу РИ? В этом проблема? Тогда боюсь тебя огорчить: уже ничего не сделаешь. |
Автор: | Negodov [ Чт, июн 30 2016, 13:28 ] |
В этом вопросе не все так категорично. См. пример кода в user-exite QEVA0008 и ноту 175842. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
