SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Суммарная контрольная партия для материалов с партионным учётом https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=90222 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Liposome [ Чт, апр 09 2015, 13:08 ] |
Заголовок сообщения: | Суммарная контрольная партия для материалов с партионным учётом |
Коллеги, добрый день. Результаты моих собственных изысканий показали, что для материалов с партионным учётом в стандарте контрольная партия всегда создаётся на каждую входящую партию. Мне нужно чтобы КП создавалась на каждое сочетание ПМ/Материал. Желаемый сценарий: 1. Поставка от поставщика: * материал А, партия поставщика ПП1, 100 КГ * материал Б, партия поставщика ПП2, 100 КГ. 2. Поступление материала в СИЗ (одна внутренняя партия = одна палета) * А на склад СК1, на 3 разные партии (П1 - 50 КГ, П2 - 30 КГ, П3 - 20 КГ). * В на склад СК2, на 2 разные партии (П4 - 50 КГ, П6 - 50 КГ). 3. Создаются контрольные партии * КП1 материал А - 100 КГ * КП2 материал Б - 100 КГ 4. Запись результатов и решение об использовании * КП1 Обновляются характеристики партий П1, П2, П3 * КП2 Обновляются харкетеристики партий П4, П6 Можно ли данный сценарий реализовать в стандарте? |
Автор: | Admin [ Чт, апр 09 2015, 15:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Суммарная контрольная партия для материалов с партионным учётом |
В стандарте - нет, мы делали разработку, которая проверяла наличие незакрытой КП на материал и дописывала в нее новое количество. Плюс, скорее всего, придется вести Z-таблицу с привязкой открытой КП к нескольким номерам партий. Надо еще учесть, что при обработке прихода все действия, связанные с QM, выполняются системой после формирования проводки поступления. |
Автор: | Liposome [ Чт, апр 09 2015, 15:41 ] |
Понятно, я так и предполагал. Получается, что в КП номер партии не указывается. А как вы делали решение об использовании в этом случае? Стандарт требует чтобы там партия была указана в обязательном порядке. И насколько я понимаю, невозможно создать несколько решений об использовании к одной контрольной партии, на частичные количества? |
Автор: | Admin [ Чт, апр 09 2015, 17:42 ] |
Можно указывать самый первый из оприходованных, последующие не указывать. По поводу РИ: можно поиграться со статусами партий (Restricted / Unrestricted). Типа когда по первой партии принимается РИ, у всех последующих статус перещелкивается (или не перещелкивается). Вариантов много |
Автор: | Liposome [ Чт, апр 09 2015, 17:48 ] |
Но если в UD указать только первую партию из оприходованных, признаки только в ней обновятся. Так ведь? А мне нужно еще и признаки контроля качества прописать в партии. |
Автор: | Admin [ Чт, апр 09 2015, 17:53 ] |
АВАР тебе в руки как часть этой разработки. Т.е., логика примерно такая: 1) Есть Z-таблица, в которой система автоматически регистрирует соответствие КП и всех последующих оприходованных партий этого материала, к которым КП не создавались. 2) Регистрируем UD, при этом обновляются признаки той партии, которая в КП. 3) После этого запускается экзит, который смотрит в Z-таблицу и пишет во все партии, ассоциированные с этой КП, эти же значения в классификацию. У нас на проекте что-то подобное работало. |
Автор: | Liposome [ Пт, апр 10 2015, 09:43 ] |
Спасибо, будем думать. Кроме прочих поставлена цель сделать всё на стандарте |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
