SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Не выбирается рабочее место в техкарту контроля https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=82842 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Angelochek_s [ Вт, июн 18 2013, 13:35 ] |
Заголовок сообщения: | Не выбирается рабочее место в техкарту контроля |
Помогите плизз.. делаю настройки qm при подтверждении выработки (поступление ГП с производственного заказа). Настроила тех.карты, спецификацию материалов, определа классы и признаки. В матераиле создала ракурс Управления качеством. Партия контрольная не создается, какие могут быть причины? В тех карте при выборе рабочегго места выдает сообщение: Рабочее место QM500-00 на заводе XXX для типа техкарт Q не предусмотрено. Что недонастроено? Помогите плизз. |
Автор: | Admin [ Чт, июн 20 2013, 10:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите при внедрении QM. |
В рабочем месте поле "Использование техкарты" должно быть заполнено значением 009. Дело, скорее всего, в этом. |
Автор: | Angelochek_s [ Пн, июн 24 2013, 08:48 ] |
Admin написал: В рабочем месте поле "Использование техкарты" должно быть заполнено значением 009. Дело, скорее всего, в этом. Вы уж простите мою тупость, просто QM настраивал другой человек и он уволился ничего не передал и не описал, приходится разбираться методом тыка.... Ни в CRQ2 - Изменить , ни в CR02 - Изменить я не нашла такого поля... |
Автор: | Admin [ Пн, июн 24 2013, 10:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не выбирается рабочее место в техкарту контроля |
CRQ2 - Закладка "Основные данные" - Подэкран "Общие данные" - шестое поле сверху (называется "ИспользТехкарты"). |
Автор: | Angelochek_s [ Пн, июн 24 2013, 10:10 ] |
все с этим разобралась, удалила существуещее рабочее место и создала заново, все поля появились... Спасибо Осталась другая проблема при подтверждении технологического запаса, количество попадает в запас "На контроле качества" а контрольная парти не создается, и ракурс материале создан и признаки присвоены и тех.карта настроена, в чем еще может быть проблема? |
Автор: | Admin [ Пн, июн 24 2013, 10:58 ] |
Проверь вид контроля в материале (кнопка "Настройка проверки" в QM-ракурсе). Там должен быть 04 вид контроля, иначе КП не будет создаваться. |
Автор: | Angelochek_s [ Пн, июн 24 2013, 12:13 ] |
вид контроля стоит 04 - ОкончатКонтроль при ПМ из производства, галка активно тоже стоит. Контроль+СпецМатер не стоит Контроль по техкарте стоит. Контроль+СпецМатер на что влияет? |
Автор: | Admin [ Пн, июн 24 2013, 12:32 ] |
Тогда он еще и по ВОМу контролирует. Попробуй поставить галку "Предпочтительный вид контроля" (рядом с индикатором активации). |
Автор: | Angelochek_s [ Пн, июн 24 2013, 12:39 ] |
не помогает, похожу что-то с материалов или тех заказом не то... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
