SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Как добавить новое поле в карточку сделки https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=65&t=98647 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | mmaria [ Вт, апр 28 2020, 12:37 ] |
Заголовок сообщения: | Как добавить новое поле в карточку сделки |
Добрый день! подскажите : нужно добавить поле Бизнес-сфера в карточку сделки В т.VTBFHA поле есть (RBUSA) Значит ли это, что его можно "вытащить "настройками ? (посмотрела настройки , не могу понять , как это сделать ? посмотрела экран транзакции Tm41 не вижу этого поля ). и будет ли оно учитываться проводками или нужны все равно расширения через BADI ? |
Автор: | bonya [ Ср, апр 29 2020, 09:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как добавить новое поле в карточку сделки |
Добрый день! Посмотрите здесь: Менеджер транзакций - Общие параметры настройки - Управление сделками - Определение выбора полей. Там есть Бизнес-сфера |
Автор: | Birkin [ Ср, апр 29 2020, 10:06 ] |
mmaria написал(а): Добрый день! подскажите : нужно добавить поле Бизнес-сфера в карточку сделки В т.VTBFHA поле есть (RBUSA) Значит ли это, что его можно "вытащить "настройками ? (посмотрела настройки , не могу понять , как это сделать ? посмотрела экран транзакции Tm41 не вижу этого поля ). и будет ли оно учитываться проводками или нужны все равно расширения через BADI ? Самый простой способ, это расширение стандартного экрана. Для вывода на экран программы SAPLFTR_SUBSCR поля VTBFHA-RBUSA необходимо сделать расширение и добавить в метод SET_FIELDMOD класса CL_FTR_FMOD_CTRL FIELD-SYMBOLS: <ls_fields> LIKE LINE OF a_field_modification. LOOP AT pi_modified_fields ASSIGNING <ls_fields>. IF ( <ls_fields>-tabname = 'VTBFHA' AND <ls_fields>-fieldname = 'RBUSA' ) OR ( <ls_fields>-dynpfname = 'VTGFHA-RBUSA' ). <ls_fields>-attribute = 'O'. ENDIF. ENDLOOP. |
Автор: | Rygor [ Ср, апр 29 2020, 10:41 ] |
Есть вот такая настройка: SM30 -> TRACV_ADDACCDATA - Там можно для ссылки на контировку настроить бизнес-сферу. Само поле бизнес сфера есть в сделках ин. валют и хеджирования + еще пару сделок. В остальных сделках (денежный рынок) увы - его не вывести. |
Автор: | mmaria [ Ср, май 20 2020, 10:17 ] |
Спасибо ! |
Автор: | Ms. Marusia [ Ср, сен 27 2023, 11:13 ] |
Добрый день. В продолжение темы. Энтузиасты, подскажите, не могу через обычные настройки выбора полей SM34>VC_FTR_FMOD для сделок с типом 550 и 510 как для вида 100 так и 200 вывести PS_POSID "СПП-элемент". Нет реакции, поле не подтягивается. Подскажите, куда посмотреть для каких типов релевантно вывод этого поля? Может кто работал, при проводке данные СПП из сделки в документ проводки подтягиваются или нужно шаманить кодом? |
Автор: | Yozhhhhh [ Чт, сен 28 2023, 00:00 ] |
Это вам под капитализацию процентов по инвестиционным кредитам? Видел такое, СПП велся в сделке (не скажу, как его туда вытащили, уже не помню). И в проводку начисления процентов по кредиту тоже значение подставлялось. Даже если стандартом не получится, там есть badi или экзит довольно внятный, где можно поработать с accit. |
Автор: | Ms. Marusia [ Пт, сен 29 2023, 11:50 ] |
Yozhhhhh , спасибо за информацию. Да, похоже badi наше все )) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
