Текущее время: Чт, мар 28 2024, 17:23
 Заголовок сообщения: сообщения при создание ДП
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2019, 10:56
Пт, июл 27 2018, 11:34
при создание ДП из дебитора получаю сообщения CVIC_UI018
что это означает??
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: сообщения при создание ДП
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2019, 11:02
Ср, апр 13 2005, 10:54
В тексте сообщения скажано: "Start the Post Processing Office and check the error message. Make the necessary corrections" т.е. вас отсылаю к следующим транзакциям, в которых будет расписано более подробно, что к чему.
Меню SAP -> Компоненты, общие для всех приложений -> Postprocessing Office -> Поручение на постпроцессинг -> тр. /SAPPO/PPO3 - Просмотр поручения на постпроцессинг
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2019, 12:06
зашла по пути как Вы написали и дошла до таблицы где:
FI-LA /SAPPO/PPO2 /SAPPO/PPO3 Лизинговый учет
ICM-CASE /SAPPO/PPO2 /SAPPO/PPO3 Текст на языке входа в систему не доступен
ICM-CRD /SAPPO/PPO2 /SAPPO/PPO3 Текст на языке входа в систему не доступен
ICM-DOC /SAPPO/PPO2 /SAPPO/PPO3 Текст на языке входа в систему не доступен
но, ничего не поняла((
помогите новичку, плиииз.....как мне решить эту задачу
Заранее благодарю за отклик!!!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2019, 12:13
1. Запускаете тр. /SAPPO/PPO3
2. Запускаете со значениями по умолчанию на селекционном экране.
3. Ищите вашего делового партнера и смотрите, что за ошибки конкретно пишет система.
Ошибки бываю разные - тут я вам не подскажу, что и как у вас.
Рекомендую вам почитать ноту, которую вам указал Kengur в теме ранее. Она очень полезна и показывает, что должно быть настроено.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2019, 12:18
Вот как у меня смотрится результат выбора.
Если сделать двойной клик по деловому партнеру, то можно найти что-то подробнее.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2019, 12:19
у меня еще не создан ДП
я создаю его через FLBPD1 - Создать партнера из дебитора
и при создание получаю сообщение на зеленке..
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2019, 12:50
Еще раз повторюсь. У вас в сообщении сказано: "Start the Post Processing Office and check the error message. Make the necessary corrections"
А значит детали ваших ошибок записаны в журнал тр. /SAPPO/PPO3
И не важно создан ДП, или не создан.
Все сообщения записываются в PPO.
Ищите эти сообщения и смотрите что к чему.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2019, 14:13
Огромное Вам спасибо!!!
С Вашей помощью и с помощью нашего главного разработчика вышли на несоответствие. Причина была в КБе, в БП не было определено мэппинг отросли.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2019, 07:34
Здравствуйте!
у меня еще один вопрос
как можно добавить новую запись в Присвоение отраслей??
иду по SPRO -> Компоненты, общие для всех приложений -> Синхронизация основных данных -> Интеграция "клиент - поставщик"
-> Параметры настройки делового партнера -> Параметры настройки для интеграции клиента/дебитора -> Присвоение полей для интеграции дебитора -> Присвоение атрибутов -> Присвоение отраслей и у меня галка в Название "Цели аренды". Вопрос: как я могу создать новую запись/новое поле или переставить галку на "Стандартную отраслевую систему" ???
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2019, 08:11
Отрасли ведутся вот тут: SPRO -> Компоненты, общие для всех приложений -> SAP-деловые партнеры -> Деловой партнер -> Организации -> Ведение систем отраслей и отраслей - тр. SM34 -> BUPA_TB038
