SAPфорум.RU
https://www.sapboard.ru/forum/
Сообщение: связывание событий не активно
https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=65&t=96806
Страница 1 из 1
Автор:  mmaria [ Пт, сен 07 2018, 12:04 ]
Заголовок сообщения:  Сообщение: связывание событий не активно
Настраиваю TRM. При просмотре созданной сделки/попытке ее изменений - сообщение: "связывание событий не активно". Подскажите, каких настроек может не хватать?
Автор:  Rygor [ Пт, сен 07 2018, 12:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сообщение : связывание событий не активно
Сделайте, пжл, двойной клик по ошибке - там будет код ошибки - некий текст + 3 последние цифры. Пришлите его, пжл, т.к. из вашего сообщения не понятно в чем проблема.
Автор:  mmaria [ Пт, сен 07 2018, 13:10 ]
Двойной клик не дает никакого сообщения. система s/4 hana
Автор:  mmaria [ Пт, сен 07 2018, 13:14 ]
ошибка появляется после нажатия кнопки Сделка - изменить или после ввода данных на 1-м экране ftr_create
Автор:  Rygor [ Пт, сен 07 2018, 15:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сообщение: связывание событий не активно
Это ошибка WA798 "Связывание событий не активно" и связана она с Workflow. Т.е. у вас где-то частично настроен workflow, но не полностью.
Детально я не подскажу, чего не хватает. Но можете посмотреть тр. swetypv и swb_cond
Автор:  mmaria [ Пн, сен 10 2018, 11:34 ]
Спасибо!
да, код ошибки тоже нашла
если в конфигурации SAP GUI отключить визуализацию SAP Fiori, то видно код ошибки
осталось с Workflow разобраться ....
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
