Текущее время: Ср, апр 24 2024, 06:06
 Заголовок сообщения: Разграничение в ТРМ44
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2018, 13:21
Пт, июл 27 2018, 11:34
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста,
по сделкам лизинга и займа бухгалтер провел фин учет в FI вручную за 06 период и созданный документ не был учтен в модуле "финансовый учет" TRM.
с 07 периода хочу провести начисление в трежери, зафиксировала ден.поток но при запуске ТРМ44 за 07 период система дает СТОРНО НАЧСИЛЕНИИ
Как можно выйти из ситуации? Как можно удалить документы
!отклик системы!
Документы, которые не были первоначально учтены в финансовой отчетности, также не могут быть реверсированы в финансовой отчетности.
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение в ТРМ44  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2018, 09:53
Ср, апр 13 2005, 10:54
1. Самое правильное - сторнировать проводки в FI 06 месяцем, а потом их провести через TRM. Аргументация - вы не исправляете сумму или даты. Вы делаете тоже самое, но из нужного места - TRM. В моей практике - для таких случаем открывали закрытый период и все исправляли.
2. Если совсем никак не захотят сторнировать операцию. Делаете настройку, которая отключает проводки для потока в TPM44 (тр. SM30 -> TRACV_DFT_REL). Переносите настройку в целевую систему. Делаете TPM44 в 06 периоде - поток будет зафиксирован, без проводок. Возвращаете настройку обратно. Поток зафиксирован, а проводки есть в FI.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2018, 13:15
Rygor написал:
СПАСИБО за консультацию!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2018, 16:07
Всегда рад помочь!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2018, 06:42
Rygor написал:
Всегда рад помочь!
отработала как Вы указали, все получилось! Спасибо!
но у меня возникла еще одна проблема, надеюсь на Вашу поддержку
по сделкам лизинга начисление было проведено по ТРМ44, а Погашение ОД и Вознаграждение было проведено вручную.
во время фиксации потоков вместе с тр. ТВВ1_lc отработала еще ТРМ63 т.е. перенесла потоки((((
теперь при начислении за текущий период система выдает мне сторно по начислению(((
как можно исправить ошибку(???
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2018, 08:52
UBD написал(а):
тр. ТВВ1_lc
Данная транзакция используется только при загрузке исторических данных в момент продуктивного старта. В повседневных операциях данную транзакцию нельзя использовать. Сначала с помощью TPM63* вводите нужные стоимости фин. сделки на дату запуска (балансовая стоимость, переоценки, и т.д.), а потоки до даты запуска фиксируете через TBB1_LC - она просто делает пометку, что мы якобы сделали проводки - это просто пометка и ничего более т.к. все суммы мы положили через TPM63*.
Поэтому вопрос - мы говорим про загрузку исторических данных или же об ошибке бухгалтера, когда она выполняет операцию по фин. сделкам из FI, а не из TRM ?
Если об ошибке бухгалтера: Делаем тоже самое, что и раньше. Или сторнируем ручную проводку и проводим все в TRM. Или убираете возможность делать проводки по видам обновления погашения ОД и возраграждения. Потом через [b]TBB1[/b ]делаете прогон (он будет без провдок т.к. мы их отключили, но транзакция разнесет суммы по всем нужным позициям. Система выдаст сообщение, что потоки зафиксированы). Потом возвращаете возможно делать проводки.
Ну а после в FI проверках делаем запрет проводок по счетам фин. сделок не через TBB1, TPM44, TPM1 и т.д - чтобы бухгалтер не делала проводок в FI по фин. сделкам.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2018, 10:41
Rygor написал:
UBD написал(а):
тр. ТВВ1_lc
у меня ошибка при выполнение операции из TRM в тр - ТРМ44
Ситуация такая: бухгалтер за 06 период провел ТРМ44 по сделкам лизинга, а Погашение ОД посадил вручную.
я зафиксировала поток + еще исторические данные перенесла / хотя этого не надо было/
В итоге за 07 период в ТРМ44 получаю обратную проводку т.е. сторно начислении %
с помощью каких настроек можно исправить ошибку?
Rygor написал:
UBD написал(а):
тр. ТВВ1_lc
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2018, 10:51
Покажите, пжл, следующие вещь:
1. тр. TPM13 для вашей фин. сделки
2. тр. TPM44 - ошибки и экран с потоками с проводками.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2018, 14:33
Rygor написал:
https://cloud.mail.ru/public/2Do3/GyJC6AEaq
https://cloud.mail.ru/public/LdFW/5KGw4o7eM
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2019, 10:31
Сб, фев 28 2009, 22:20
Подскажите, есть ли Badi для подмены процентной ставки для TPM44?
Хочется чтобы для отдельной области оценки, TPM44 брала процентную ставку из указанного мною места, а не из финансовой сделки, или категории ЦБ.
Можно ли такое вообще реализовать через Разграничение?
Спасибо!
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с)
