Текущее время: Чт, апр 25 2024, 22:33
 Заголовок сообщения: Деловой партнер &1 не присвоен ни одному банку (BNK007)
СообщениеДобавлено: Сб, май 02 2020, 12:26
Вс, июн 30 2019, 12:20
Добрый день, знатоки!
Пытаюсь сделать ручное дебетование (FWBS), система дает ошибку:
Что надо сделать? Присвоить ДП роль банка? Или что?
В BP проставлены платежные реквизиты.
Изображение upload image
Изображение фото ру
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Деловой партнер &1 не присвоен ни одному банку (BNK007)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2020, 18:17
Ср, фев 21 2007, 08:50
Речь о таблице BUT0BANK.
В ней хранятся данные о деловых партнерах, выступающих банками.
Поройтесь в конфигурации экранов для ролей. Там есть такой сегмент данных (Партнер = Банк).
На нем необходимо будет ввести страну и ключ банка. Если в модификации полей отключено, то такой блок полей будет скрыт. Надо его вытащить.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2020, 16:20
Огромное спасибо за помощь!
А то я и не знала, с какой стороны подойти)) Уже все роли, какие можно, присвоила несчастному ДП.
Ошибка устранена :D Заполнила эти поля (Ключ банка и страна банка), и все прошло.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2020, 23:49
Пожалуйста.
Если честно, то я сам не очень понял, что написал. Просто подебажил малеху :D
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2020, 14:18
Ср, апр 13 2005, 10:54
тр. BP -> Роль TR0151 -> Закладка "Идентификатор" -> Внизу блок полей "Идентификация в качестве банка".
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Сб, май 09 2020, 20:59
Благодарю! :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2020, 23:54
Настоящий крутой спец (как Rygor) почти всегда знает ответ заранее хотя бы в аппроксимации даже без траты времени.
Нереально крут. Мне очень нравится читать его ответы. Сам когда-то давно работал с TRM, а теперь это призрак из прошлого.
Захожу иногда стряхнуть пыль и понимаю, как же дико устарел.
