Текущее время: Пт, июн 07 2024, 22:15
 Заголовок сообщения: Зеркалирование сделок
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2016, 12:24
Вт, июл 19 2016, 12:11
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Сделана настройка автоматического зеркалирования сделок.
В SPRO:
Ведение релевантных видов продуктов и сделок
BUKRS SGSART SFHAART ACTVT SFGZUSTT KONTRH
1 132 110 01 10 KON2
Мэппинг видов продуктов и сделок
BUKRS SGSART SFHAART METATEXT DIRECTION FUNCTION
1 132 110 TRUNCHE - 01
2 132 210 TRUNCHE + 01
Обработка входящих данных
BUKRS SGSART SFHAART ABSACTVT SFGZUSTT KONTRH ACTVT FUNCTION
2 132 210 01 10 KON1 01 01
Присвоение балансовая единица - партнер
BUKRS KONTRH
1 KON1
2 KON2
При создании сделки Транш по займам-выданный в TM_51 в 1ой БЕ автоматически НЕ создается сделка в другой БЕ, прописанной настройке.
Пробовала делать настройку для валютных сделок, создаю сделку через TX.1 - все отрабатывает нормально.
В чем может быть загвоздка? Почему зеркалирование не отрабатывает для займов?
 Заголовок сообщения: Re: Зеркалирование сделок
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2016, 15:44
Ср, апр 13 2005, 10:54
Попробуйте запустить тр. TM_51 для второй сделки и создать ее вручную. Если есть осязательные для заполнения поля, которые автоматически не заполняются, значит нужно сделать, чтобы они автоматически заполнялись. Зеркалирование не может угадать как заполнять такие поля, без настроек для данных полей. Это самая распространенная ошибка при настройке зеркалирования. Обычно все спотыкаются на поле "Общий класс оценки" + другие поля.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2016, 15:47
Еще как вариант можно проверить настройки с помощью Тр. SE38 -> RFTB_MIRROR_CUSTOMIZING_CHECK
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2016, 15:49
Ну и продвинутый способ нахождения ошибок (хорошо делать вместе с ABAP консультантом).
Вставить как implicit implementation в ФМ: FTR_MIR_BAPI_CREATE
DATA: lv_flag.
IF sy-uname = 'GABABITSKII'.
WHILE lv_flag IS INITIAL.
IF lv_flag IS NOT INITIAL.
EXIT.
ENDIF.
ENDWHILE.
ENDIF.
Код зациклиться при создании Сделки, а затем в SM50 -> Выбираем нашу задачу -> По меню: Administration -> Programm -> Debug.
Необходимо дойти до вызова ФМ CALL FUNCTION 'BAPI_FTR_*_DEALCREATE' - у него есть возвратная таблица RETURN, где будут лежать ошибки.
